Prodotto simile a :
Torna a | Modifcia simile a
FIX8™ • Inserto negativo • CNUX-RN
Tornitura per lavorazioni pesanti • Inserto in metallo duro • Tipo C negativo
Material Number6710685
ISO Catalog IDCNUX191016RRNANSI Catalog IDCNUX6674RRN
FIX8™ CNUX191016RRN Insert 6710685 - Kennametal
Rappresentazione generica
Listino prezzi
$60.50/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
  • P Acciaio
  • K Ghisa
  • 100788768100788768
  • TurningTurning
  • FacingFacing
  • ChamferingChamfering
Drawings for 6710685
QualitàKCP25B
[D] Dimensione IC inserto18.95 mm
[D] Dimensione IC inserto0.746 in
[D1] Dimensione foro inserto 7.21 mm
[D1] Dimensione foro inserto 0.2839 in
[L10] Lunghezza del tagliente dell’inserto12 mm
[L10] Lunghezza del tagliente dell’inserto0.472 in
[S] Spessore inserto10.58 mm
[S] Spessore inserto0.4165 in
[Rε] Raggio di punta 1.6 mm
[Rε] Raggio di punta 0.063 in
[Leff] Lunghezza di taglio effettiva inserto12 mm
Lunghezza taglio effettiva inserto [Leff]0.472 in
Materiale da lavorare
  • Acciaio
  • Ghisa
  • TurningTurning
  • FacingFacing
KCP25B
KCP25B
Composizione: Qualità in metallo duro arricchito al cobalto molto tenace con rivestimento in MTCVD-TiCN-Al2O3-TiOCN multistrato di nuova progettazione, con una perfetta adesione tra gli strati.
Applicazione: Migliore qualità di tornitura per utilizzo generale per la lavorazione della maggior parte degli acciai e degli acciai inossidabili ferritici e martensitici. La struttura del substrato garantisce un’adeguata resistenza alla deformazione e un’eccellente resistenza del tagliente dell’inserto. Gli strati del rivestimento offrono una buona resistenza all’usura in una vasta gamma di condizioni di lavorazione. Il trattamento post-rivestimento riduce i rischi di microscheggiatura e migliora l’adesione al substrato, con il duplice risultato di una maggiore durata dell’utensile e di finiture dei pezzi di qualità superiore.
  • Inserts can withstand large cutting forces and vibrations due to the holder's rigid clamping system.
  • Large depth of cut (up to 12mm) and feed rate (up to 1.4mm) ensure highest possible metal removal rates in steel, cast iron, and stainless steels.
  • Ideal for medium machining and roughing reducing cost per edge.
  • 8 cutting edges on the insert for higher productivity.
  • Tangential design increases the amount of carbide between the workpiece and the tool holder, allowing the system to take higher loads.
  • With 15% less cutting forces, FIX8 is also well suited for low horsepower lathes.
Nome prodotto
FIX8™ • Toolholder • KM63™ • PCJN • 93° • Through Coolant
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
FIX8™ • Toolholder • KM63 • PCBN • 75° • Through Coolant
6741043
KM63TSPCBNR19FIX8HPC
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
FIX8™ • Toolholder • KM80™ • PCJN • 93° • Through Coolant
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
FIX8™ • Toolholder • KM80 • PCBN • 75° • Through Coolant
6741047
KM80TSPCBNR19FIX8HPC
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
FIX8™ • Toolholder • PCJN • 93° • Through Coolant • Metric
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
FIX8™ • Toolholder • PCJN • 93° • Metric
6913093
FIX8PCJNR3232P19
FIX8PCJNR3232P19
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
6913095
FIX8PCJNR4040R19
FIX8PCJNR4040R19
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
FIX8™ • Toolholder • PCJN • -3° • Through Coolant • Inch
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
FIX8™ • Toolholder • PCJN • -3° • Inch
6913102
FIX8PCJNR206D
FIX8PCJNR206D
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
6913104
FIX8PCJNR246E
FIX8PCJNR246E
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
Novità Folder
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
