New customer
Are you new to Kennametal? Create and account and get started.
Create AccountRegistered User
already have an account? Sign in.
Sign InNew customer
Sign InView Cart
Notifications
Mark all as readLe navette per evaporazione aumentano significativamente la produttività della lavorazione dei metalli
Kennametal Sintec è riconosciuta a livello globale nel settore della metallizzazione quale fornitore leader di navette per evaporazione in ceramica. Le aziende di tutto il mondo si affidano a Kennametal Sintec per le nostre navette per evaporazione in ceramica, che offrono la massima qualità e prestazioni ottimizzate, grazie a dimensioni specifiche per l’applicazione, resistività e tecnologia di superficie delle navette. Il nostro team di vendita globale fornisce supporto tecnico in loco e formazione per gli operatori, consentendo ai nostri clienti di massimizzare le prestazioni e il valore.
Offerta di prodotti per le navette per evaporazione
Le nostre navette per evaporazione in ceramica sono note in tutto il settore della metallizzazione per i loro design innovativi, l’elevato livello di qualità e il valore superiore. Scopri di più su cosa li rende migliori.
Rettangolare
T-Vap
T-Vap Plus
T-Vap Select
T-Vap Max
Panoramica dell’offerta
Benefits | Rectangular | T-Vap | T-Vap Plus | T-Vap Select | T-Vap Max |
The original design can be utilized with either side clamping (armchair) or end clamping. | o | ||||
Maximize surface evaporation while improving the temperature uniformity. | o | o | o | o | |
Lower power consumption and increases yield of aluminum to the substrate. | o | o | o | o | |
Improved initial wetting for faster startups. | o | o | |||
Ease of use providing operators a visual indication for initial temperature adjustment. | o | ||||
Significantly extends boat life, boosting metallizing productivity. | o | ||||
Prevents metal overflow and dramatically reduces spitting. | o |
Navetta per evaporazione – Caratteristiche e applicazioni
2-Component
- La navetta per evaporazione 2-Component è il prodotto più comune per la maggior parte delle applicazioni di evaporazione
- Particolarmente adatta per il processo di metallizzazione delle confezioni di alimenti
- Buone prestazioni nel processo di metallizzazione AlOx
- Evaporazione elevata rispetto alla famiglia 3-component
2-Component Premier
- Maggiore resistenza alla corrosione alle alte temperature
- Velocità di evaporazione più elevata grazie al funzionamento ad alta temperatura
- Sviluppato per i clienti che necessitano di un elevato spessore del rivestimento e di un’alta velocità di evaporazione
Famiglia 3-Component
G-Comp:
- Un’opzione economica per una navetta per evaporazione
- Può essere utilizzato sia per la metallizzazione di confezioni alimentari che di condensatori
- Coefficiente di evaporazione ridotto rispetto alla navetta 2-Component
C-Comp:
- Contenuto di AlN più elevato rispetto a G-Component, per cui maggiore resistenza meccanica rispetto a G-comp e minore strisciamento (curvatura della navetta)
- Usato principalmente in applicazioni di metallizzazione dei condensatori, dove la velocità di evaporazione è inferiore alla metallizzazione degli alimenti e il tempo di utilizzo (tempo di umidificazione) è molto più lungo (fino a una settimana o più) rispetto alla metallizzazione degli alimenti (fino a 15 ore)
3-Comp:
- Massima purezza in tutte le composizioni
- Punto di bilanciamento perfetto per shock termico/meccanico ad alte temperature, che potrebbe soddisfare applicazioni speciali.
- Non utilizzato per l’applicazione sulla navetta per evaporazione
- Utilizzare per crogioli per OLED/semiconduttori, in cui la purezza e le proprietà di temperatura elevata sono fondamentali per l’applicazione
4-Component
- Massima temperatura di applicazione
- Per vari metalli, tra cui alluminio (Al), rame (Cu), zinco (Zn), cromo (Cr), nichel (Ni), stagno* (Sn) e argento* (Ag).
*con rivestimento C-Power disponibile
Una storia di innovazione tecnologica
Da oltre 35 anni, Kennametal Sintec è al servizio dell’industria della metallizzazione con un team dedicato allo sviluppo di navette e concentrato esclusivamente sulla produzione di navette in ceramica. Essendo uno dei maggiori produttori al mondo di navette in ceramica, offriamo soluzioni adatte a tutti i principali metallizzatori OEM. La nostra esperienza ha portato allo sviluppo di numerose innovazioni progettuali che aumentano notevolmente lo standard di prestazioni delle navette per evaporazione in ceramica. Siamo sempre stati noti per avere rapporti di lavoro stretti con clienti come te. La profonda comprensione dei requisiti del settore ha portato a molte delle nostre innovazioni.
1980s Rectangular
Il design originale risale agli anni Sessanta, quando tutte le navette per evaporazione venivano bloccate dai lati.
1996 ECO-VAP
Questo prodotto, sviluppato nel 1996 per fornire umidificazione e una migliore efficacia dei costi, ha trovato la sua nicchia dove sono necessarie velocità di evaporazione inferiori e dove uniformità, generazione di calore ed efficienza sono fondamentali.
2000s T-VAP
- Prodotto introdotto all’inizio degli anni 2000 che ha rivoluzionato la metallizzazione.
- Progettato per massimizzare l’area superficiale per la massima evaporazione migliorando l’uniformità della temperatura sulla superficie utilizzabile della navetta.
- Aumenta la resa dell’alluminio al substrato (riduce il consumo di alluminio), riduce il consumo energetico e semplifica l’umidificazione della superficie rispetto alle navette standard.
2005 T-VAP Plus
- Sviluppato per offrire una migliore umidificazione durante il ciclo di riscaldamento iniziale.
- Il rivestimento consente un’umidificazione più facile sulla superficie desiderata del riscaldatore.
- Una migliore umidificazione porta a un’evaporazione più efficiente e a una maggiore durata del riscaldatore.
2010 T-VAP Select
- Sviluppato per offrire una migliore umidificazione per alti tassi di evaporazione.
- Tutti i vantaggi della famiglia T-VAP con superficie aggiuntiva selezionata per aumentare l’umidificazione e la facilità d’uso per la regolazione iniziale della temperatura.
2013 T-VAP MAX
- Prolunga significativamente la durata della navetta
- Impedisce il traboccamento del metallo.
- Riduce drasticamente lo spitting.
- Il maggiore utilizzo della superficie della navetta.
- Migliora la produttività di metallizzazione.
2016 2-Comp Premier
- Aumenta i tassi di evaporazione durante il rivestimento di una maggiore densità ottica.
- Durata della navetta fino al 20% più lunga
- Spitting ridotto dovuto a umidificazione omogenea nello stesso design della navetta.
