Prodotto simile a :
Bussole di riduzione • HC 1/2 - HC 1 1/4 • Versione in pollici con fori con misure in pollici
Material Number2248951
ISO Catalog ID50HC0125ANSI Catalog ID50HC0125
Foratura — Adduzione interna refrigerante
Codolo — Cilindrico liscio ≤h6
Refrigerante — Adduzione interna di refrigerante 100 bar (1500 psi) massimo
- Panoramica
- Dati dell'applicazione
- Downloads
- Parti compatibili lato macchina
- Parti compatibili lato pezzo
- Revisione
- Q&A
Material Number | 2248951 |
ISO Catalog ID | 50HC0125 |
ANSI Catalog ID | 50HC0125 |
[D2] Diametro corpo 1 - Lato pezzo | 16 mm |
[D2] Diametro corpo 1 - Lato pezzo | 0.6299 in |
[L1] Lunghezza spessore 1 | 4 mm |
[L1] Lunghezza spessore 1 | 0.1575 in |
[L9] Lunghezza di bloccaggio | 29 mm |
[L9] Lunghezza di bloccaggio | 1.1417 in |
[LS] Lunghezza del codolo | 40 mm |
[LS] Lunghezza del codolo | 1.5748 in |
[D] Dia adattatore / stelo / foro | 12.7 mm |
[D] Dia adattatore / stelo / foro | 0.5 in |
[D1] Diametro adattatore / stelo / foro | 3.175 mm |
[D1] Diametro adattatore / stelo / foro | 0.125 in |
- One-piece design with slot configuration to seal coolant
- Cutting tool must be cylindrical and have a through hole when using coolant
- Sleeve must be inserted completely into the hydraulic chuck until shoulder mates against the hydraulic chuck front face
- Cutting tools must be in full contact with the sleeve bore length (L9)
