Prodotto simile a :
Mill 4™-12KT • Carbide Insert • LNGQ-L-GE • Left Handed Inserts for Made-To-Order Slotting Cutters
Shoulder milling insert with four cutting edges per insert, precision ground
Material Number6723755
ISO Catalog IDLNGQ120620ELGEKT4ANSI Catalog IDLNGQ120620ELGEKT4
Material Number | 6723755 |
ISO Catalog ID | LNGQ120620ELGEKT4 |
ANSI Catalog ID | LNGQ120620ELGEKT4 |
Qualità | KCK20 |
[LI] Lunghezza inserto | 13 mm |
[LI] Lunghezza inserto | 0.5118 in |
[S] Spessore inserto | 6.35 mm |
[S] Spessore inserto | 0.25 in |
[W] Larghezza dell’inserto | 13.016 mm |
[W] Larghezza dell’inserto | 0.5124 in |
[Rε] Raggio di punta | 1.975 mm |
[Rε] Raggio di punta | 0.078 in |
Spessore medio del truciolo [HM] | 0.05 mm |
Spessore medio del truciolo [HM] | 0.002 in |
Taglienti per inserto | 4 |
KCK20
Un nuovo metallo duro rivestito con multistrato PVD AlTiN + AlCrN che presenta un’eccellente combinazione di resistenza all'usura e resistenza del rivestimento.
La qualità KCK20 è stata progettata specificamente per ottimizzare l'adesione del rivestimento e la resistenza del tagliente ed è ideale nei tagli interrotti a umido di ghise duttili e grigie. È utilizzabile anche nella lavorazione a secco.
Si può utilizzare in un'ampia gamma di applicazioni, dalla finitura alla sgrossatura, per ottimizzare la produttività quando occorrono resistenza e affidabilità.
- Precision ground insert for best surface finish.
- Advanced insert/pocket interface ensures stability and consistent performance in difficult applications.
- Up to 15% lower power consumption.
- Easy insert indexing through screw clamping.
Guida alla selezione degli inserti
Mill 4™-12KT • Insert Selection Guide | ||||||
Gruppo materiali | Lavorazione leggera | Uso generico | Lavorazione pesante | |||
– | (Geometria leggera) | – | (Geometria robusta) | |||
– | resistenza all’usura | tenacità | ||||
– | Geometria | Qualità | Geometria | Qualità | Geometria | Qualità |
P1-P2 | .E..GE | KC522M | .E..PU | KCPM40 | .E..HD | KCPM40 |
P3-P4 | .E..GE | KC522M | .E..PU | KCPM40 | .E..HD | KCPM40 |
P5-P6 | .E..GE | KC522M | .E..PU | KC725M | .E..HD | KCPK30 |
M1-M2 | .E..GE | KC522M | .E..PU | KCSM40 | .E..HD | KCPM40 |
M3 | .E..GE | KC522M | .E..GE | KCSM40 | .E..HD | KCPM40 |
K1-K2 | .E..GE | KCK15 | .E..PU | KCK20B | .E..HD | KCK15 |
K3 | .E..GE | KCK20B | .E..PU | KCK20B | .E..HD | KCK20B |
N3 | – | – | – | – | – | – |
S1-S2 | .E..GE | KC522M | .E..PU | KCSM40 | – | – |
S3 | .E..GE | KC522M | .E..GE | KCSM40 | – | – |
S4 | .E..GE | KC522M | .E..GE | KCSM40 | – | – |
H1 | – | – | – | – | – | – |
