Produkt podobny do:
CS-DV Form AD • Lock Screw Design
Combi Shell Mill Adapters
Nr materiału1191973
Nr katalogowy ISODV50CS27055MNr katalogowy ANSIDV50CS27055M
Balanced-by-Design
Shank - M24 Drawbar
Milling - Side and Face
Shank - SK DV DIN 69871
Milling - No Coolant
Milling - Slotting
- Podsumowanie
- Parametry skrawania
- Do pobrania
- Pasujace produkty - strona przedmiotu obrabianego
- Części zamienne
- Opinia
- Q&A
Nr materiału | 1191973 |
Nr katalogowy ISO | DV50CS27055M |
Nr katalogowy ANSI | DV50CS27055M |
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter | 27 mm |
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter | 1.063 in |
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side | 48 mm |
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side | 1.89 in |
[L1] Gage Length | 55 mm |
[L1] Gage Length | 2.165 in |
[L13] Pilot Length | 33 mm |
[L13] Pilot Length | 1.2992 in |
Weight Kilograms | 3.11 |
Zastosowania
Balanced-by-Design
Shank - M24 Drawbar
Milling - Slotting
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
