Produkt podobny do:
HPMC High Performance Milling Chucks-BT form AD
HPMC High-Performance Milling Chucks
Nr materiału3578486
Nr katalogowy ISOBT30HPMC20085MNr katalogowy ANSIBT30HPMC20085M
Accuracy - 5μm or Less
Drilling - Through Coolant
Shank - Cylindrical Plain ≤h6
Shank - SK BT JIS B 6339
Axial Adjustment - End
Balance - G 6.3@20,000 min-1
- Podsumowanie
- Parametry skrawania
- Do pobrania
- Pasujace produkty - strona przedmiotu obrabianego
- Części zamienne
- Opinia
- Q&A
Nr materiału | 3578486 |
Nr katalogowy ISO | BT30HPMC20085M |
Nr katalogowy ANSI | BT30HPMC20085M |
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter | 20 mm |
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.7874 in |
[D11] Lock Nut Diameter | 53 mm |
[D11] Lock Nut Diameter | 2.0866 in |
[L1] Gage Length | 85 mm |
[L1] Gage Length | 3.3465 in |
[L9] Clamping Length | 55 mm |
[L9] Clamping Hole Length | 2.165 in |
[V] Adjustment Range | 20 mm |
[V] Adjustment Range | 0.7874 in |
Stop Screw ID Drive Size | 2.5 mm & 5 mm |
Weight Kilograms | 1 |
Zastosowania
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
