产品类似于:
返回到 | 修改类似于
B269 (~12 x D) • KCPK15 • A 型刀杆 • HP Beyond 长型钻头
HP Beyond™ 四刃带设计, 长型钻头 • 内冷 • 12 x D
物料号4169243
公制样本编号B269A04000HP英制样本编号B269A04000HP
B269_HP 12xD Holemaking - 4169243 - Kennametal
通用表示形式
牌价
$316.64/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
物料定价组
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • P
  • M 不锈钢
  • K 铸铁
  • 钻孔钻孔
  • 钻孔: 斜退刀钻孔: 斜退刀
  • 钻孔: 叠板钻孔: 叠板
  • 刀具尺寸: 2个排屑槽/4个刃带/冷却刀具尺寸: 2个排屑槽/4个刃带/冷却
  • DIN号码6535DIN号码6535
  • 钻孔 — 贯通式冷却钻孔 — 贯通式冷却
  • 贯通式冷却: MQL(微量润滑): 钻孔贯通式冷却: MQL(微量润滑): 钻孔
  • 刀柄— 圆柱 平面度 ≤h6刀柄— 圆柱 平面度 ≤h6
  • 螺旋角: 30°螺旋角: 30°
  • 钻孔深度 12x钻孔深度 12x
{{cadTool}} 不可用
Drawings for 4169243
物料号4169243
公制样本编号B269A04000HP
英制样本编号B269A04000HP
材质KCPK15
[D1] 钻头直径 M 4 mm
[D1] 钻头直径 M 0.1575 in
[L] 总长 107 mm
[L] 总长 4.2126 in
[L3] 排屑槽长度 66 mm
[L3] 排屑槽长度 2.5984 in
[L4] 最大钻孔深度 56 mm
[L4] 最大钻孔深度 2.2047 in
[L5] 钻尖长度0.75 mm
[L5] 钻尖长度0.0295 in
[LS] 刀柄长度 36 mm
[LS] 刀柄长度 1.4173 in
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径6 mm
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径0.2362 in
  • 不锈钢
  • 铸铁
  • 钻孔钻孔
  • 钻孔: 斜退刀钻孔: 斜退刀
  • 钻孔: 叠板钻孔: 叠板
  • 螺旋角: 30°螺旋角: 30°
  • 钻孔深度 12x钻孔深度 12x
KCPK15
KCPK15
成分:PVD TiN-TiAlN 复合涂层,细晶粒硬质合金材质,卓越的表面精度。
应用:是合金钢,高合金钢,以及铸铁材料加工的首选材质。先进的表面处理工艺确保出色的排屑性能,有极高的耐磨性和金属去除率。
  • HP Beyond 四刃带长型钻头,带内冷。
  • 根据应用类型设计的整体硬质合金钻,用于深孔加工,在钢、铸铁,以及不锈钢材料加工中无需定心操作。
  • 12 x D 长型钻头,填补了 8 x D (B256_SE) 和15 x D (B271_HP) 钻头之间的空缺。
  • 标准 A 型钻杆,符合 DIN 6535 HA 标准(圆柱柄,2mm 阶梯)。
  • KCPK15™ Beyond 是一种采用 TiAlN 基体材料的复合涂层材质,具有很好的热硬性。
  • 极高的表面精度,确保出色的切屑排出性能,即使在低压冷却或微量润滑情况下也是如此。
应用数据
阅读全文View Less
公差
阅读全文View Less
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
DA Collets
1014129
100DA060M
100DA060M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
DA Collets
1014220
200DA060M
200DA060M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
DA Collets
1014294
300DA060M
300DA060M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
TG50 Series • Metric
1014393
50TGHP060M
50TGHP060M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
DA Collets
1014441
180DA060M
180DA060M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
DA Collets
1014442
180DA065M
180DA065M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
TG100 Series • Metric
1014461
100TGHP060M
100TGHP060M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
TG75 Series • Metric
1014560
75TG060M
75TG060M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
ER Standard Collets • Metric
1025808
11ER060M
11ER060M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1025809
11ER065M
11ER065M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
