产品类似于:
返回到 | 修改类似于
CNGA-MT
Kenloc™ 刀片
物料号5330833
公制样本编号CNGA120412S01225MT英制样本编号CNGA433S0525MT
Kenloc™ CNGA ISO/ANSI Turning Insert 5330833 - Kennametal
通用表示形式
牌价
$133.54/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
物料定价组
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • H 淬火材料
此类别尚不支持这一导出格式。
Drawings for 5330833
物料号5330833
材质KBH20
[SSC] 刀片 IC 尺寸12.7 mm
[SSC] 刀片 IC 尺寸0.5 in
[D1] 刀片孔尺寸 5.16 mm
[D1] 刀片孔尺寸 0.203 in
[L10] 刀片切削刃长度12.896 mm
[L10] 刀片切削刃长度0.5077 in
[S] 刀片厚度4.782 mm
[S] 刀片厚度0.1883 in
[Rε] 刀尖半径 1.2 mm
[Rε] 刀尖半径 0.047 in
[Leff] 刀片有效切削长度3.16 mm
刀片效应切削长度 [Leff]0.124 in
  • 淬火材料
KBH20
KBH20
Composition: A low content PcBN grade with a PVD TiN/AlTiN coating for added wear resistance.
Application: KBH20™ is the ideal PcBN hard turning grade for continuous to lightly interrupted cutting applications. The structure, as well as the different edge preparations, enable repeatable workpiece tolerances, excellent surface finishes, and surface integrity. Typical applications are case-hardened steel components such as gears, shafts, and other drive-train components.
  • Polycrystalline Cubic Boron Nitride (PcBN) tipped insert
  • Designed for hard-turning applications
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
A-MCLN -5°
1016456
A16TMCLNR4
A16TMCLNR4
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1023224
KM32TSMCLNR12
KM32TSMCLNR12
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1023228
KM32TSMCLNL12
KM32TSMCLNL12
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1023729
KM32TSS25EMCLNR12
KM32TSS25EMCLNR12
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1023841
KM32TSS25EMCLNL12
KM32TSS25EMCLNL12
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1023866
KM32TSS25GMCLNR12
KM32TSS25GMCLNR12
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
M Clamping Holder W1.00 L5.00
1083005
MCLNR164C
MCLNR164C
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1095299
H32DCLNL4W
H32DCLNL4W
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
H-MCLN -5°
1095308
H16MCLNR4
H16MCLNR4
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
H-MCLN -5°
1095309
H16MCLNL4
H16MCLNL4
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
