DA J, K & L Tap T&C-SS • 英制
DA J, K, 和 L Tap 系列双角弹簧夹头 拉压力
物料号1017580
公制样本编号SS100TCL769英制样本编号SS100TCL769
Compensation: Tension and Compression
刀柄 — 圆柱 平面
冷却方式 — 不采用冷却剂
| 物料号 | 1017580 |
| 公制样本编号 | SS100TCL769 |
| 英制样本编号 | SS100TCL769 |
| [CST] 弹簧夹头系列目录 | L |
| [D11] 防松螺母直径 | 37.973 mm |
| [D11] 防松螺母直径 | 1.495 in |
| [L] 总长 | 195.275 mm |
| [L] 总长 | 7.688 in |
| [LTN] 滑块张力 | 14.224 mm |
| [LTN] 滑块张力 | 0.56 in |
| [LCM] 滑块压缩 | 4.826 mm |
| [LCM] 滑块压缩 | 0.19 in |
| [WF] 跨平板距离 | 28.58 mm |
| [WF] 跨平板距离 | 1.125 in |
| 扭矩目录英尺磅 | 60 |
| 重量(磅) | 2.06 |
| [D]适配接头/刀柄/镗孔直径 | 25.4 mm |
| [D]适配接头/刀柄/镗孔直径 | 1 in |
刀柄 — 圆柱 平面
冷却方式 — 不采用冷却剂
- 夹持力 (机械效益为1:1)。
- 行业标准型Erickson™ 双角弹簧夹头。
- 外径公差小,适合解决加工中心,精密中心距,以及夹具问题。
- 用于贯通孔的攻丝加工。
- 键驱动。
- 右手及左手攻丝性能。
- 提供交替型弹簧,可对拉压力进行调整,从而可在多种工件加工条件下控制螺纹质量。
- 正向驱动弹簧夹头可以防止刀具滑动。
- 经济型。
