DUO-LOCK™ • KenCut™ CM • Multi-Flute • Inch
Modular End Milling • XRDA Style
物料号6127711
公制样本编号XRDA0500Y5CUB英制样本编号XRDA0500Y5CUB
- P 钢
- M 不锈钢
- K 铸铁
- N 非铁材质
- S 高温合金
- H 淬火材料
Side/Shoulder Milling: Radius
刀具尺寸: 排屑槽数: X (变量)
螺旋角: 0°
物料号 | 6127711 |
公制样本编号 | XRDA0500Y5CUB |
英制样本编号 | XRDA0500Y5CUB |
材质 | KCPM15 |
机床侧适配接头样式 | DUO-LOCK |
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径 | 12.2 mm |
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径 | 0.4803 in |
[AP1MAX] 第一个最大切深 | 0.762 mm |
[AP1MAX] 第一个最大切深 | 0.03 in |
[L1] 量规长度 | 28.762 mm |
[L1] 量规长度 | 1.1324 in |
[CSMS] 机床侧系统规格 | DL12 |
[WF] 平面宽度 | 9.5 mm |
[WF] 平面宽度 | 0.374 in |
[Re] 刀尖半径 | 0.75 mm |
[Re] 刀尖半径 | 0.03 in |
[Z] 排屑槽数量 | 5 |
[D1] 有效的切削直径 | 11.176 mm |
[D1] 有效的切削直径 | 0.44 in |
- 钢
- 不锈钢
- 铸铁
- 非铁材质
- 高温合金
- 淬火材料
刀具尺寸: 排屑槽数: X (变量)
螺旋角: 0°
KCPM15
采用厚 PVD 涂层设计的硬质合金材质产品,具有优化的化学属性,提高耐磨性能。在不锈钢材料铣削加工中具有卓越的防护性能,可以减少刀具出现月牙洼,刀刃凹口和侧面磨损的情况。在硬度高达 52 HRC的材料加工中有卓越的性能。
- Non-center cutting.
- Standard items listed. Additional styles and coatings made-to-order.
应用数据
XRDA • Inch
材料 分组 | ||||||||||||||||
Corner Rounding | 短 | 中等 | 长 | Recommended feed per tooth (IPT = inch/th) for side milling (A). | ||||||||||||
A | 接杆长度类型 | D1 | ||||||||||||||
KCPM15 | KCPM15 | KCPM15 | ||||||||||||||
切削速度 | 切削速度 | 切削速度 | frac. | 3/8 | 1/2 | 5/8 | ||||||||||
ap | ae | 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | dec. | .375 | .500 | .625 | |||||
P | 0 | 0.35 x D | 0.35 x D | 490 | – | 660 | 441 | – | 594 | 441 | – | 594 | IPT | .0022 | .0027 | .0032 |
1 | 0.35 x D | 0.35 x D | 490 | – | 660 | 441 | – | 594 | 441 | – | 594 | IPT | .0022 | .0027 | .0032 | |
2 | 0.35 x D | 0.35 x D | 460 | – | 620 | 414 | – | 558 | 414 | – | 558 | IPT | .0022 | .0027 | .0032 | |
3 | 0.35 x D | 0.35 x D | 390 | – | 520 | 351 | – | 468 | 351 | – | 468 | IPT | .0018 | .0023 | .0027 | |
4 | 0.35 x D | 0.35 x D | 300 | – | 490 | 270 | – | 441 | 270 | – | 441 | IPT | .0016 | .0021 | .0024 | |
5 | 0.35 x D | 0.35 x D | 200 | – | 330 | 170 | – | 280.5 | 160 | – | 264 | IPT | .0015 | .0018 | .0022 | |
6 | 0.35 x D | 0.35 x D | 160 | – | 250 | 136 | – | 212.5 | 128 | – | 200 | IPT | .0012 | .0015 | .0018 | |
M | 1 | 0.35 x D | 0.35 x D | 300 | – | 380 | 240 | – | 304 | 210 | – | 266 | IPT | .0018 | .0023 | .0027 |
2 | 0.35 x D | 0.35 x D | 200 | – | 260 | 160 | – | 208 | 140 | – | 182 | IPT | .0015 | .0018 | .0022 | |
3 | 0.35 x D | 0.35 x D | 200 | – | 230 | 160 | – | 184 | 140 | – | 161 | IPT | .0012 | .0015 | .0018 | |
K | 1 | 0.35 x D | 0.35 x D | 390 | – | 490 | 351 | – | 441 | 351 | – | 441 | IPT | .0022 | .0027 | .0032 |
2 | 0.35 x D | 0.35 x D | 360 | – | 460 | 324 | – | 414 | 324 | – | 414 | IPT | .0018 | .0023 | .0027 | |
3 | 0.35 x D | 0.35 x D | 360 | – | 430 | 324 | – | 387 | 324 | – | 387 | IPT | .0015 | .0018 | .0022 | |
N | 1 | 0.35 x D | 0.35 x D | 1640 | – | 6560 | 1312 | – | 5248 | 984 | – | 3936 | IPT | .0030 | .0040 | .0050 |
2 | 0.35 x D | 0.35 x D | 1640 | – | 4920 | 1312 | – | 3936 | 984 | – | 2952 | IPT | .0024 | .0032 | .0040 | |
3 | 0.35 x D | 0.35 x D | 1640 | – | 4920 | 1312 | – | 3936 | 984 | – | 2952 | IPT | .0021 | .0028 | .0035 | |
4 | 0.35 x D | 0.35 x D | 1310 | – | 2460 | 1048 | – | 1968 | 786 | – | 1476 | IPT | .0021 | .0028 | .0035 | |
5 | 0.35 x D | 0.35 x D | 820 | – | 3280 | 656 | – | 2624 | 492 | – | 1968 | IPT | .0027 | .0036 | .0045 | |
6 | 0.35 x D | 0.35 x D | 330 | – | 2460 | 264 | – | 1968 | 198 | – | 1476 | IPT | .0030 | .0040 | .0050 | |
7 | 0.35 x D | 0.35 x D | 330 | – | 2460 | 264 | – | 1968 | 198 | – | 1476 | IPT | .0021 | .0028 | .0035 | |
S | 1 | 0.35 x D | 0.35 x D | 160 | – | 300 | 128 | – | 240 | 96 | – | 180 | IPT | .0018 | .0023 | .0027 |
2 | 0.35 x D | 0.35 x D | 80 | – | 130 | 64 | – | 104 | 48 | – | 78 | IPT | .0010 | .0012 | .0015 | |
3 | 0.35 x D | 0.35 x D | 80 | – | 130 | 64 | – | 104 | 48 | – | 78 | IPT | .0010 | .0012 | .0015 | |
4 | 0.35 x D | 0.35 x D | 160 | – | 200 | 128 | – | 160 | 96 | – | 120 | IPT | .0013 | .0017 | .0020 | |
H | 1 | 0.35 x D | 0.35 x D | 260 | – | 460 | 208 | – | 368 | 156 | – | 276 | IPT | .0016 | .0021 | .0024 |
公差
立铣刀公差 | |
D1 | 公差等级 e8 |
13/32 | -0,00126"/-0,00232" |
23/32 | -0,00157"/-0,00287" |
