产品类似于:
返回到 | 修改类似于
DUO-LOCK™ • KenCut™ CM • Multi-Flute • Inch
Modular End Milling • XRDA Style
物料号6127712
公制样本编号XRDA0500Y5CUC英制样本编号XRDA0500Y5CUC
DUO-LOCK™ - KenCut™ CM - Multi-Flute - Inch 6127712 - Kennametal
通用表示形式
牌价
$145.91/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
物料定价组
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • P
  • M 不锈钢
  • K 铸铁
  • N 非铁材质
  • S 高温合金
  • H 淬火材料
  • Side/Shoulder Milling: RadiusSide/Shoulder Milling: Radius
  • 刀具尺寸: 排屑槽数: X (变量) 刀具尺寸: 排屑槽数: X (变量)
  • 螺旋角: 0°螺旋角: 0°
{{cadTool}} 不可用
Drawings for 6127712
物料号6127712
公制样本编号XRDA0500Y5CUC
英制样本编号XRDA0500Y5CUC
材质KCPM15
机床侧适配接头样式DUO-LOCK
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径12.2 mm
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径0.4803 in
[AP1MAX] 第一个最大切深1.524 mm
[AP1MAX] 第一个最大切深0.06 in
[L1] 量规长度28.724 mm
[L1] 量规长度1.1309 in
[CSMS] 机床侧系统规格DL12
[WF] 平面宽度 9.5 mm
[WF] 平面宽度 0.374 in
[Re] 刀尖半径 1.525 mm
[Re] 刀尖半径 0.06 in
[Z] 排屑槽数量5
[D1] 有效的切削直径9.652 mm
[D1] 有效的切削直径0.38 in
  • 不锈钢
  • 铸铁
  • 非铁材质
  • 高温合金
  • 淬火材料
  • 螺旋角: 0°螺旋角: 0°
KCPM15
KCPM15
采用厚 PVD 涂层设计的硬质合金材质产品,具有优化的化学属性,提高耐磨性能。在不锈钢材料铣削加工中具有卓越的防护性能,可以减少刀具出现月牙洼,刀刃凹口和侧面磨损的情况。在硬度高达 52 HRC的材料加工中有卓越的性能。
  • Non-center cutting.
应用数据
阅读全文View Less
公差
阅读全文View Less
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
DUO-LOCK™ • Steel Extension • Cylindrical • Safe-Lock™ • Inch
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
DUO-LOCK™ • Steel Extension • Cylindrical • Straight Shank • Inch
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
DUO-LOCK™ • Steel Extension • Conical • Safe-Lock™ • Inch
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
DUO-LOCK™ • Steel Extension • Conical • Straight Shank • Inch
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
DUO-LOCK™ • Adapter • HSK63 Form A • Inch
6136896
HSK63ADL12225
HSK63ADL12225
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
DUO-LOCK™ • Adapter • PSC63 • Inch
6136932
PSC63DL12200
PSC63DL12200
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
DUO-LOCK™ • Adapter • CV40 • Inch
6136938
CV40BDL12162
CV40BDL12162
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
DUO-LOCK™ • Heavy Metal Extension • Cylindrical • Straight Shank • Inch
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
