产品类似于:
返回到 | 修改类似于
EM-CVKV B/AD型装置 - 50
立铣刀接头
物料号3860184
公制样本编号CVKV50BEM050300英制样本编号CVKV50BEM050300
EM-CVKV Form B/AD Inch Tool Holders & Adapters - 3860184 - Kennametal
通用表示形式
牌价
$472.36/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
物料定价组
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • 刀柄 — 1"–8 unc 拉杆刀柄 — 1"–8 unc 拉杆
  • 钻孔 — 贯通式冷却钻孔 — 贯通式冷却
  • 刀柄 — 圆柱 Weldon 2平底刀柄 — 圆柱 Weldon 2平底
  • 平衡 — G 6.3@ 15,000 min-1平衡 — G 6.3@ 15,000 min-1
  • 刀柄 — 圆柱 Weldon DIN1835/B刀柄 — 圆柱 Weldon DIN1835/B
  • 刀柄 — SK CAT(CV) 锥面 接触刀柄 — SK CAT(CV) 锥面 接触
{{cadTool}} 不可用
Drawings for 3860184
物料号3860184
[D2] 工件侧钻体直径 1 34.92 mm
[D2] 工件侧钻体直径 1 1.375 in
[L1] 量规长度76.2 mm
[L1] 量规长度3 in
量规长度端面接触 [L1FC]74.7 mm
量规长度端面接触 [L1FC]2.941 in
[L9] 夹持长度 131.8 mm
[L9] 夹持孔长度 5.189 in
夹持螺钉 ID 扳手规格7/32
扭矩目录英尺磅20
重量(磅)7.04
[D1] 适配接头/刀柄/镗孔直径12.7 mm
[D1] 适配接头/刀柄/镗孔直径0.5 in
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
KICR End Mills • 0° Lead • No Coolant Holes • Inch
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
Chamfer Mills 30° Lead • Inch
1023675
KIPR046SD2630
KIPR046SD2630
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
Chamfer Mills 45° Lead • Inch
1023679
KIPR046SD2645
KIPR046SD2645
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
Chamfer Mills 60° Lead • Inch
1023681
KIPR046SD2660
KIPR046SD2660
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
TMS • Thread Milling System • Thread Mills • Mini
1280476
K035TM1RW050STN10M
K035TM1RW050STN10M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
TMS • Thread Milling System • Thread Mills • Normal
1280481
K045TM1RW050STN11N
K045TM1RW050STN11N
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
NGE-A End Mills • Steep Taper CV40
2248070
KISR038AD1602
KISR038AD1602
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
KenCut™ ALR • SFRHEC • Chamfered • 3 Flutes • Weldon® Shank • Inch
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
HARVI™ I • Square End • 4 Flutes • Weldon® Shank • Inch
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
ENDMILL LOCK SCREW / 5 PCS
1024982
ELS044038PKG
ELS044038PKG
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
