产品类似于:
返回到 | 修改类似于
ER 整体式丝锥弹簧夹头
ER 单角整体式丝锥夹头
物料号1123744
公制样本编号25ERTC080062M英制样本编号25ERTC080062M
ER Solid Tap Collet DIN ISO Tool Holders & Adapters - 1123744 - Kennametal
通用表示形式
牌价
$122.81/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
物料定价组
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • 刀柄 — 圆柱 带有方头刀柄 — 圆柱 带有方头
  • 弹簧夹头 — ER DIN 6499弹簧夹头 — ER DIN 6499
  • 冷却方式 — 不采用冷却剂冷却方式 — 不采用冷却剂
此类别尚不支持这一导出格式。
Drawings for 1123744
物料号1123744
公制样本编号25ERTC080062M
英制样本编号25ERTC080062M
夹头系列ER25
攻丝范围 M8 mm
攻丝范围   in
[D1] 最大夹持直径8 mm
[D1] 最大夹持直径0.315 in
[D2] 钻体最大直径25.8 mm
[D2] 钻体最大直径1.02 in
[S10] 方形尺寸 6.2 mm
[S10] 方形尺寸 0.2441 in
[L] 总长 34 mm
[L] 总长 1.34 in
[L9] 夹持孔长度 22 mm
[L9] 夹持孔长度 0.866 in
  • 弹簧夹头后部的方头可作为丝锥方头的驱动装置。
  • 可用于各种标准型TG弹簧夹头产品。.
  • 提供公制及英制型号产品。
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
ER • KM32TS
1013521
KM32TSER25045M
KM32TSER25045M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
ER™ • Straight Shank • Inch
1021498
SS100ER25750
SS100ER25750
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
HSK100A ER Collet Chucks • Metric
1086563
HSK100AER25100M
HSK100AER25100M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
HSK63A ER Collet Chucks • Metric
1086855
HSK63AER25100M
HSK63AER25100M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
ER™ • HSK40C Form C
1253866
HSK40CER25070M
HSK40CER25070M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
ER™ • HSK63C Form C
1253908
HSK63CER25070M
HSK63CER25070M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
ER™ Collet Adapter • BT30
1258025
BT30ER25060M
BT30ER25060M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
DV40 ER Collet Chucks • Metric
1263807
DV40BER25065M
DV40BER25065M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1263808
DV40BER25120M
DV40BER25120M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
DV50 ER Collet Chucks • Metric
1264126
DV50BER25070M
DV50BER25070M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
DA Style 04-SS
1015043
SS080DA000132M
SS080DA000132M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
3868093
T620M080X125R6HX-D1
T620M080X125R6HX-D1
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
3868178
T620M080X125R6HX-D1
T620M080X125R6HX-D1
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
T631 • Metric Sizes • DIN 371, 374, 376 Beyond Right Hand Spiral Flute HSS-E-PM for Blind Holes with Axial Coolant Holes
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
T621 • DIN 371, 374, and 376 • Form D Plug Chamfer • Through Coolant • Metric • For Steel and Stainless Steel
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
T640 • DIN 371 and 376 • Form C Semi-Bottoming Chamfer • Metric • For Cast Iron and Cast Aluminum
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
