产品类似于:
返回到 | 修改类似于
HARVI™ III • 倒圆 • 6 刃 • Safe-Lock™ 刀柄 • 英制
HARVI™ III 整体硬质合金立铣刀,用于高进给量粗加工和精加工,具有最大金属切除率
物料号5351936
公制样本编号UJDE1000N6BRE英制样本编号UJDE1000N6BRE
Solid Carbide End Milling HARVI™ III Solid Carbide End Mill for High Feed Roughing and Finishing with Maximum Metal Removal Rates
通用表示形式
牌价
$1,049.84/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
物料定价组
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • P
  • M 不锈钢
  • S 高温合金
  • H 淬火材料
  • 坡铣: 毛坯坡铣: 毛坯
  • 侧铣/方肩铣削: 方头立铣侧铣/方肩铣削: 方头立铣
  • 刀具尺寸: 排屑槽数: 6 刀具尺寸: 排屑槽数: 6
  • 螺旋角: 38°螺旋角: 38°
  • 刀尖类型: 刀尖半径 刀尖类型: 刀尖半径
  • 刀尖类型: 方头立铣刀尖类型: 方头立铣
{{cadTool}} 不可用
Drawings for 5351936
物料号5351936
公制样本编号UJDE1000N6BRE
英制样本编号UJDE1000N6BRE
材质KCSM15
机床侧适配接头样式SAFE-LOCK
[D1] 有效的切削直径25.4 mm
[D1] 有效的切削直径1 in
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径25.4 mm
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径1 in
[AP1MAX] 第一个最大切深44.45 mm
[AP1MAX] 第一个最大切深1.75 in
[L] 总长 114.3 mm
[L] 总长 4.5 in
[Re] 刀尖半径 3.05 mm
[Re] 刀尖半径 0.12 in
[Z] 排屑槽数量6
  • 不锈钢
  • 高温合金
  • 淬火材料
  • 坡铣: 毛坯坡铣: 毛坯
  • 螺旋角: 38°螺旋角: 38°
KCSM15
KCSM15
采用厚 PVD 涂层设计的硬质合金材质产品,具有优化的化学属性,
提高耐磨性能。在不锈钢材料铣削加工中具有卓越的防护性能,可以减少刀具出现月牙洼,刀刃凹口和侧面磨损的情况。在硬度高达 52 HRC 的材料加工中有卓越的性能。
  • Versatile solid carbide end mill for steels, stainless steel and high-temperature alloys with excellent surfaces
  • HARVI™ III solid carbide end mills cover a variety of operations, including dynamic milling
  • HARVI™ III solid carbide end mills feature unequal flute spacing for chatter-free machining at highest feed rates
  • Eccentric relief grind for higher edge stability and higher feed rates
应用数据
阅读全文View Less
公差
阅读全文View Less
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
TG100 Series • Inch
1014105
100TG1000
100TG1000
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
TG150 Series • Inch
1014106
150TG1000
150TG1000
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
TG100 Series • Inch
1014459
100TGHP1000
100TGHP1000
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
HC-HSK Form A
1246536
HSK63AHC100475
HSK63AHC100475
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
HC-HSK Form A
1246569
HSK100AHC100475
HSK100AHC100475
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
HC-CV Form AD
1605106
CV40HC100462
CV40HC100462
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
HC-CV Form AD
1605143
CV50HC100462
CV50HC100462
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
TG150 Series • Inch
1606132
150TGCHP1000
150TGCHP1000
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
ER Standard Collets • Inch
1729940
40ER1000
40ER1000
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
Hydraulic Chuck • Standard Line
2388648
KM63TSHC100375
KM63TSHC100375
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
