产品类似于:
返回到 | 修改类似于
KDMT Flat Bottom and Back Draft Finishing End Mill • Necked End Mills • Cylindrical Shank • Steel • Inch
Flat-Bottom and Back-Draft Finishing End Mills
物料号2957828
公制样本编号KDMT0500R512A050SN英制样本编号KDMT0500R512A050SN
KDMT Flat Bottom and Back Draft Finishing End Mill - Necked End Mills - Cylindrical Shank - Steel - Inch 2957828 - Kennametal
通用表示形式
牌价
$401.21/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
物料定价组
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • P
  • M 不锈钢
  • K 铸铁
  • N 非铁材质
  • S 高温合金
  • H 淬火材料
  • 坡铣: 毛坯坡铣: 毛坯
  • 槽铣: 球形刀尖槽铣: 球形刀尖
  • 侧铣/方肩铣削: 球形刀尖侧铣/方肩铣削: 球形刀尖
  • 3D仿形加工3D仿形加工
  • 刀柄 — 圆柱 平面刀柄 — 圆柱 平面
  • 刀座刀座
{{cadTool}} 不可用
Drawings for 2957828
物料号2957828
[D1] 有效的切削直径12.7 mm
[D1] 有效的切削直径0.5 in
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径12.7 mm
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径0.5 in
[D3] 颈部直径 10.67 mm
[D3] 颈部直径 0.42 in
[L] 总长 130.05 mm
[L] 总长 5.12 in
[L2] 刀头长度 34 mm
[L2] 刀头长度 1.339 in
[AP1MAX] 第一个最大切深3 mm
[AP1MAX] 第一个最大切深0.118 in
刀片数量1
[Z] 排屑槽数量2
最大坡铣角度3
最大 RPM40000
Gage 刀片KDMT0500.
重量(磅)0.22
  • 不锈钢
  • 铸铁
  • 非铁材质
  • 高温合金
  • 淬火材料
  • 坡铣: 毛坯坡铣: 毛坯
  • 槽铣: 球形刀尖槽铣: 球形刀尖
  • 3D仿形加工3D仿形加工
  • 刀座刀座
  • Cutting diameter ranges from .500–1.000".
  • High precision and runout accuracy.
  • Can be used with the heat shrink technology, h6 shank tolerance.
  • Suitable for roughing and finishing operations.
  • Works with toroidal and high-feed inserts.
阅读全文View Less
阅读全文View Less
阅读全文View Less
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
TG100 Series • Inch
1013918
100TG0500
100TG0500
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
TG75 Series • Inch
1013921
75TG0516
75TG0516
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
TG100 Series • Inch
1013922
100TG0516
100TG0516
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
TG50 Series • Inch
1014232
50TG0500
50TG0500
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
TG50 Series • Inch
1014391
50TGHP0500
50TGHP0500
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
DA Collets
1014934
100DA0500
100DA0500
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
DA Collets
1014938
100DA0516
100DA0516
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
DA Collets
1014939
180DA0516
180DA0516
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
DA Collets
1014941
100DA0531
100DA0531
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
DA Collets
1014942
180DA0531
180DA0531
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
材质
Inserts for KDMT • KDMS-GN
6784128
KDMS1210ERGN
KDMS1210ERGN
KCPK10
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
Inserts for KDMT • KDMT-GC
6784133
KDMT05002ERGC
KDMT05002ERGC
KCPH15
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
Inserts for KDMT • KDMT-GN
6784134
KDMT05002ERGN
KDMT05002ERGN
KCPK10
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
6784135
KDMT05004ERGC
KDMT05004ERGC
KCPH15
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
6784136
KDMT05004ERGN
KDMT05004ERGN
KCPK10
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
Inserts for KDMT • KDMT-HF
6784137
KDMT0500SRHF
KDMT0500SRHF
KCPK25
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
6784154
KDMT1210ERGC
KDMT1210ERGC
KCPH15
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
6784155
KDMT1210ERGN
KDMT1210ERGN
KCPK10
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
Inserts for KDMT • KDMT-HC
6784156
KDMT1210ERHC
KDMT1210ERHC
KCPK10
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
6784157
KDMT1210SRHF
KDMT1210SRHF
KCPK25
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
WRENCH TORX TX20
1022703
KT20
KT20
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
SCREW BALL NOSE CUTTER
1921713
193.393
193.393
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
