KenCut™ CF • CCNC • Chamfered • 4 Flutes • Internal Coolant • Plain Shank • Inch
Solid Carbide End Mill for CFRP
物料号4137280
公制样本编号CCNC0500J4BH英制样本编号CCNC0500J4BH
坡铣: 毛坯
侧铣/方肩铣削: 方头立铣
刀具尺寸: 排屑槽数: X (变量)
螺旋角: 25°
刀尖类型: 刀尖倒角
物料号 | 4137280 |
公制样本编号 | CCNC0500J4BH |
英制样本编号 | CCNC0500J4BH |
材质 | KCN05 |
机床侧适配接头样式 | Straight-Cylindrical |
[AP2MAX] 第二个最大切深 | 3.175 mm |
[AP2MAX] 第二个最大切深 | 0.125 in |
[BCH] 刀尖倒角宽度 | 0.127 mm |
[BCH] 刀尖倒角宽度 | 0.005 in |
[Z] 排屑槽数量 | 4 |
[D1] 有效的切削直径 | 12.7 mm |
[D1] 有效的切削直径 | 0.5 in |
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径 | 12.7 mm |
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径 | 0.5 in |
[AP1MAX] 第一个最大切深 | 38.1 mm |
[AP1MAX] 第一个最大切深 | 1.5 in |
[L] 总长 | 101.6 mm |
[L] 总长 | 4 in |
坡铣: 毛坯
侧铣/方肩铣削: 方头立铣
刀具尺寸: 排屑槽数: X (变量)
螺旋角: 25°
刀尖类型: 刀尖倒角
KCN05
一种纯金刚石涂层的高性能硬质合金材质,用于 CFRP 和石墨材料的铣削加工。这种材质具有极强的韧性和出色的耐磨性。
- Solid carbide end mill for carbon fibre reinforced parts maching (CFRP).
- Solid carbide end mill for composite and fibre glass machining.
- Compression-style router for trimming applications, promotes stable cutting conditions.
- Up-Cut-Down-Cut geometry directs cutting forces towards the workpiece and prevents delamination.
- Centre cutting for ramping operations.
公差
立铣刀公差 | |||
D1 | 公差 | D | 公差等级 h6 + / - |
所有 | +.000/- .003" | ≤1/8" | +0/-.00024" |
+0/-.00031" | |||
+0/-.00035" | |||
+0/-.00043" | |||
+0/-.00051" |
切削速度与进给量
材料 分组 | |||||||||
侧铣加工(A) | 每齿进给量 | ||||||||
A | 切削速度 | D1 | |||||||
ap | ae | min | max | frac | 1/4 | 3/8 | 1/2 | ||
C | 1 | Ap1 max | 0.5 x D | 330 | 500 | fz | .0007 | .0012 | .0014 |
