KenFeed™ • KMDA • 圆环面 • 6 个排屑槽 • 直柄 • 公制
KenFeed™ 整体硬质合金立铣刀,适用于硬质材料的高进给应用
物料号3352494
公制样本编号KMDA2000A6ANA英制样本编号KMDA2000A6ANA
- P 钢
- H 淬火材料
坡铣: 毛坯
3D仿形加工
刀具尺寸: 排屑槽数: 6
螺旋角: 20°
刀尖类型: 圆环面
物料号 | 3352494 |
公制样本编号 | KMDA2000A6ANA |
英制样本编号 | KMDA2000A6ANA |
材质 | KC639M |
机床侧适配接头样式 | Straight-Cylindrical |
[D1] 有效的切削直径 | 20 mm |
[D1] 有效的切削直径 | 0.787 in |
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径 | 20 mm |
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径 | 0.7874 in |
[D3] 颈部直径 | 19 mm |
[D3] 颈部直径 | 0.748 in |
[AP1MAX] 第一个最大切深 | 1.05 mm |
[AP1MAX] 第一个最大切深 | 0.0413 in |
[L3] 可用长度 | 60 mm |
[L3] 可用长度 | 2.362 in |
[L] 总长 | 125 mm |
[L] 总长 | 4.921 in |
[Re] 刀尖半径 | 1.25 mm |
[Re] 刀尖半径 | 0.049 in |
[Z] 排屑槽数量 | 6 |
- 钢
- 淬火材料
坡铣: 毛坯
3D仿形加工
刀具尺寸: 排屑槽数: 6
螺旋角: 20°
刀尖类型: 圆环面
KC639M
亚微晶硬质合金基体,PVD (AlTiN) 涂层的硬质合金材质。这种硬质涂层材质在硬度为 (58–65 HRC) 的淬硬材料铣削应用中具有卓越的性能。
- KenFeed 整体硬质合金立铣刀通过以极高的进给率进行非常浅的切削来执行粗加工和精加工操作,从而最大限度地提高金属切除率。
- 适用于硬度高达 52HRC 的淬硬材料。
- 适用于端面铣削应用的硬质合金立铣刀。
公差
立铣刀公差 | |||
D1 | 公差等级 e8 | D | 公差等级 h6 + / - |
≤3 | -0,014/-0,028 | ≤3 | +0/-0,006 |
-0,020/-0,038 | +0/-0,008 | ||
-0,025/-0,047 | +0/-0,009 | ||
-0,032/-0,059 | +0/-0,011 | ||
-0,040/-0,073 | +0/-0,013 |
TechnicalInfo
几何参数 | Ramping Guide for Circular and Linear Ramping | ||||||||||||
圆弧插补 | Linear Ramping | ||||||||||||
Optimal Range of Circle Diameter for a Single Pass | Calculated Length per Ramp Angle | ||||||||||||
目录编号 | D1 | Ap1 max | R | Rε | YRC | RCN | 最小值 | 最大值 | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
KMDA0600A6ANA | 6 | 0,32 | 6 | 0,375 | 0,75 | 1,32 | 8,64 | 12,00 | 18,333 | 9,164 | 6,106 | 4,576 | 3,658 |
KMDA0800A6ANA | 8 | 0,42 | 8 | 0,500 | 1,00 | 1,76 | 11,52 | 16,00 | 24,062 | 12,027 | 8,014 | 6,006 | 4,801 |
KMDA1000A6ANA | 10 | 0,53 | 10 | 0,625 | 1,25 | 2,20 | 14,40 | 20,00 | 30,364 | 15,177 | 10,113 | 7,579 | 6,058 |
KMDA1200A6ANA | 12 | 0,63 | 12 | 0,750 | 1,50 | 2,64 | 17,28 | 24,00 | 36,093 | 18,041 | 12,021 | 9,009 | 7,201 |
KMDA1600A6ANA | 16 | 0,84 | 16 | 1,000 | 2,00 | 3,52 | 23,04 | 32,00 | 48,124 | 24,054 | 16,028 | 12,013 | 9,601 |
KMDA2000A6ANA | 20 | 1,05 | 20 | 1,250 | 2,50 | 4,40 | 28,80 | 40,00 | 60,154 | 30,068 | 20,035 | 15,016 | 12,002 |
recommended degree of programmed feed rate to use while ramping | 100% | 70% | 50% | 30% | 10% |
