KSEM™ • 中心刀片 • SPL 槽型
模块化钻孔 • 适用于 KSEM™ 的硬质合金刀片
物料号5964151
公制样本编号KSEM2050SPLM英制样本编号KSEM2050SPLM
- P 钢
- M 不锈钢
- N 非铁材质
- S 高温合金
Drilling
Drilling: Inclined Exit
Drilling: Stacked Plates
刀具尺寸: 2个排屑槽/4个刃带/冷却
物料号 | 5964151 |
公制样本编号 | KSEM2050SPLM |
英制样本编号 | KSEM2050SPLM |
材质 | KCMS35 |
[D1] 钻头直径 | 20.5 mm |
[D1] 钻头直径 | 0.8071 in |
[L5] 钻尖长度 | 3.73 mm |
[L5] 钻尖长度 | 0.1469 in |
[SSC] 刀座规格 | 3 |
- 钢
- 不锈钢
- 非铁材质
- 高温合金
Drilling
刀具尺寸: 2个排屑槽/4个刃带/冷却
KCMS35
成分:采用 PVD AlTiN 单层涂层的一般晶粒硬质合金材质。
应用:适合不锈钢及高温合金材料的加工。涂层具有极高的硬度和出色的耐磨性,同时还具有很好的耐高温性。这种材质采用韧性基体材料,有出色的抗崩刃性能,特别适合亚稳态条件下的加工。
- SPL geometry for modular drilling with low cutting forces in high temperature alloys, and non-ferrous materials
- Four-facet geometry with four margin lands for perfect centering and hole straightness
应用数据
材料 分组 | 切削速度 | 公制 | |||||||||
范围 | 根据直径推荐进给率(f) | ||||||||||
最小值 | 初始值 | 最大值 | 12,5 | 16,0 | 20,0 | 25,4 | 32,0 | 40,0 | |||
P | 1 | 110 | 140 | 170 | 毫米/转 | 0,15–0,31 | 0,17–0,36 | 0,19–0,41 | 0,25–0,53 | 0,29–0,60 | 0,33–0,69 |
2 | 100 | 120 | 140 | 毫米/转 | 0,15–0,31 | 0,17–0,36 | 0,19–0,41 | 0,25–0,53 | 0,29–0,60 | 0,33–0,69 | |
3 | 80 | 100 | 120 | 毫米/转 | 0,15–0,31 | 0,17–0,36 | 0,19–0,41 | 0,25–0,53 | 0,29–0,60 | 0,33–0,69 | |
M | 1 | 40 | 60 | 80 | 毫米/转 | 0,09–0,14 | 0,11–0,17 | 0,13–0,20 | 0,16–0,25 | 0,18–0,28 | 0,21–0,31 |
2 | 35 | 55 | 70 | 毫米/转 | 0,09–0,14 | 0,11–0,17 | 0,13–0,20 | 0,16–0,25 | 0,18–0,28 | 0,21–0,31 | |
3 | 20 | 40 | 60 | 毫米/转 | 0,09–0,14 | 0,11–0,17 | 0,13–0,20 | 0,16–0,25 | 0,18–0,28 | 0,21–0,31 | |
N | 1 | 90 | 155 | 220 | 毫米/转 | 0,19–0,40 | 0,25–0,50 | 0,28–0,56 | 0,32–0,63 | 0,32–0,70 | 0,32–0,70 |
2 | 90 | 155 | 220 | 毫米/转 | 0,19–0,40 | 0,25–0,50 | 0,28–0,56 | 0,32–0,63 | 0,32–0,70 | 0,32–0,70 | |
3 | 80 | 120 | 160 | 毫米/转 | 0,19–0,40 | 0,25–0,50 | 0,28–0,56 | 0,32–0,63 | 0,32–0,70 | 0,32–0,70 | |
4 | 90 | 155 | 220 | 毫米/转 | 0,19–0,40 | 0,25–0,50 | 0,28–0,56 | 0,32–0,63 | 0,32–0,70 | 0,32–0,70 | |
S | 1 | 20 | 40 | 60 | 毫米/转 | 0,05–0,10 | 0,07–0,12 | 0,09–0,14 | 0,11–0,17 | 0,13–0,20 | 0,16–0,25 |
2 | 15 | 30 | 45 | 毫米/转 | 0,05–0,10 | 0,07–0,12 | 0,09–0,14 | 0,11–0,17 | 0,13–0,20 | 0,16–0,25 | |
3 | 15 | 30 | 45 | 毫米/转 | 0,05–0,10 | 0,07–0,12 | 0,09–0,14 | 0,11–0,17 | 0,13–0,20 | 0,16–0,25 | |
4 | 10 | 25 | 40 | 毫米/转 | 0,05–0,10 | 0,07–0,12 | 0,13–0,20 | 0,16–0,25 | 0,18–0,28 | 0,21–0,31 |
P | 1 | 110 | 140 | 170 | mm/dev | 0,15–0,31 | 0,17–0,36 | 0,19–0,41 | 0,25–0,53 | 0,29–0,60 | 0,33–0,69 |
2 | 100 | 120 | 140 | mm/dev | 0,15–0,31 | 0,17–0,36 | 0,19–0,41 | 0,25–0,53 | 0,29–0,60 | 0,33–0,69 | |
3 | 80 | 100 | 120 | mm/dev | 0,15–0,31 | 0,17–0,36 | 0,19–0,41 | 0,25–0,53 | 0,29–0,60 | 0,33–0,69 | |
M | 1 | 40 | 60 | 80 | mm/dev | 0,09–0,14 | 0,11–0,17 | 0,13–0,20 | 0,16–0,25 | 0,18–0,28 | 0,21–0,31 |
2 | 35 | 55 | 70 | mm/dev | 0,09–0,14 | 0,11–0,17 | 0,13–0,20 | 0,16–0,25 | 0,18–0,28 | 0,21–0,31 | |
3 | 20 | 40 | 60 | mm/dev | 0,09–0,14 | 0,11–0,17 | 0,13–0,20 | 0,16–0,25 | 0,18–0,28 | 0,21–0,31 | |
N | 1 | 90 | 155 | 220 | mm/dev | 0,19–0,40 | 0,25–0,50 | 0,28–0,56 | 0,32–0,63 | 0,32–0,70 | 0,32–0,70 |
2 | 90 | 155 | 220 | mm/dev | 0,19–0,40 | 0,25–0,50 | 0,28–0,56 | 0,32–0,63 | 0,32–0,70 | 0,32–0,70 | |
3 | 80 | 120 | 160 | mm/dev | 0,19–0,40 | 0,25–0,50 | 0,28–0,56 | 0,32–0,63 | 0,32–0,70 | 0,32–0,70 | |
4 | 90 | 155 | 220 | mm/dev | 0,19–0,40 | 0,25–0,50 | 0,28–0,56 | 0,32–0,63 | 0,32–0,70 | 0,32–0,70 | |
S | 1 | 20 | 40 | 60 | mm/dev | 0,05–0,10 | 0,07–0,12 | 0,09–0,14 | 0,11–0,17 | 0,13–0,20 | 0,16–0,25 |
2 | 15 | 30 | 45 | mm/dev | 0,05–0,10 | 0,07–0,12 | 0,09–0,14 | 0,11–0,17 | 0,13–0,20 | 0,16–0,25 | |
3 | 15 | 30 | 45 | mm/dev | 0,05–0,10 | 0,07–0,12 | 0,09–0,14 | 0,11–0,17 | 0,13–0,20 | 0,16–0,25 | |
4 | 10 | 25 | 40 | mm/dev | 0,05–0,10 | 0,07–0,12 | 0,13–0,20 | 0,16–0,25 | 0,18–0,28 | 0,21–0,31 |
公差
D1 公制 | 公差 k7 |
12,5–18 | +0,001/+0,019 |
+0,002/+0,023 | |
+0,002/+0,027 |
D1 英制 | 公差 k7 |
.500–.709 | +.0000/+.0008 |
+.0000/+.0009 | |
+.0000/+.0010 |
12,5–18 | +0,000/-0,027 |
+0,000/-0,033 | |
+0,000/-0,039 |
.500–.709 | +.000/-.0010 |
+.000/-.0013 | |
+.000/-.0015 |
mm | in | L | L1 | L4 max | 扳手 | L | L1 | L4 max | 扳手 | L | L4 max | 扳手 | L | L4 max | 扳手 |
D1 | 3 x D | 5 x D | L1 | L4 max | 扳手 | L1 | L4 max | 扳手 | |||||||
mm | in | L | L1 | L4 max | 扳手 | L | L1 | L4 max | 扳手 | 5.63 | 3.50 | 170.295 | 7.75 | 5.00 | 170.296 |
D1 | 5 x D | 8 x D | |||||
mm | in | L1 | L4 max | 扳手 | L1 | L4 max | 扳手 |
