产品类似于:
返回到 | 修改类似于
MEGA45 • Heavy-Duty Face Milling • Shell Mills • Inch
Shell Mills
物料号6057038
公制样本编号MEGA45D1000LN863C10LH英制样本编号MEGA45D1000LN863C10LH
MEGA45 - Heavy-Duty Face Milling - Shell Mills - Inch 6057038 - Kennametal
通用表示形式
牌价
$2,600.58/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
物料定价组
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • P
  • M 不锈钢
  • K 铸铁
  • S 高温合金
  • 端面铣削端面铣削
  • 侧铣/方肩铣削: 简易倒角侧铣/方肩铣削: 简易倒角
  • 铣削 — 侧铣和端面铣铣削 — 侧铣和端面铣
{{cadTool}} 不可用
Drawings for 6057038
物料号6057038
[D1] 有效的切削直径254 mm
[D1] 有效的切削直径10 in
[D1MAX] 最大切削直径289.359 mm
[D1MAX] 最大切削直径11.3921 in
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径63.5 mm
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径2.5 in
[D2] 钻体最大直径292.1 mm
[D2] 钻体最大直径11.5 in
[D4] 螺栓公称直径 4101.6 mm
[D4] 螺栓公称直径 34 in
[D41] 螺栓公称直径 2 177.8 mm
[D41] 螺栓公称直径 2 7 in
[D6] 保护区孔直径 225 mm
[D6] 保护区孔直径 8.8583 in
[L] 总长 60.325 mm
[L] 总长 2.375 in
[AP1MAX] 第一个最大切深17.154 mm
[AP1MAX] 第一个最大切深0.6754 in
刀片数量9
重量(磅)28.05
最大 RPM8850
  • 不锈钢
  • 铸铁
  • 高温合金
  • 端面铣削端面铣削
  • Up to 30% higher Metal Removal Rate (MRR).
  • Cutter body protection with carbide shims.
阅读全文View Less
阅读全文View Less
阅读全文View Less
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
SMC-CV form B/AD
3640224
CV50BSMC250240
CV50BSMC250240
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
SMC-CV form B/AD
3640225
CV50BSMC250400
CV50BSMC250400
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
SMC Lock IN-BT Form B/AD
3653823
BT50BSMC250236
BT50BSMC250236
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
SMC • Shell Mill Adapters
3670533
KM80TSSMC250225
KM80TSSMC250225
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
3670534
KM80TSSMC250450
KM80TSSMC250450
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
HSK100A Shell Mill Adapter • Inch
3763078
HSK100ASMC250250
HSK100ASMC250250
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
SMC-CVKV form B/AD - 50
3861324
CVKV50BSMC250250
CVKV50BSMC250250
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
3861325
CVKV50BSMC250400
CVKV50BSMC250400
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
SMC • Shell Mill Adapters • Inch
3955380
KM80ATCSMC250225
KM80ATCSMC250225
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
3955381
KM80ATCSMC250450
KM80ATCSMC250450
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
材质
Inserts for MEGA 45° • Heavy Duty • LNPU-HD
5879816
LNPU2410ANSLHD2
LNPU863ANSLHD2
KCPK30
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
6084947
LNPU2410ANSLHD
LNPU863ANSLHD
KCPK30
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
6084948
LNPU2410ANSLHD
LNPU863ANSLHD
KCPM40
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
INSERT SCR M6-1.0 x 18 T25
1127019
MS1162
MS1162
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
TORQUE CONTROL WRENCH HANDLE 3.0-5.4NM
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
BLADE SCREW DRIVER TORX BTQT25
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
SHIM - MEGA 45 & 90 LH
5620748
SM-906LH
SM-906LH
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
