KenCut™ AQ • ALSR • Radiused • 2-3 Flutes • 1.25 x D • Internal Coolant • Plain Shank • Inch
PCD End Mill for Roughing and Finishing of Aluminum
物料号6752770
公制样本编号ALSR2RA1500N200HAR015I英制样本编号ALSR2RA1500N200HAR015I
- N 非铁材质
Trochoidal Milling
Slotting: Square End
端面铣削
槽铣: 方头立铣
侧铣/方肩铣削: 方头立铣
侧铣/方肩铣削: 粗加工
物料号 | 6752770 |
公制样本编号 | ALSR2RA1500N200HAR015I |
英制样本编号 | ALSR2RA1500N200HAR015I |
材质 | KD1410 |
机床侧适配接头样式 | Straight-Cylindrical |
[D1] 有效的切削直径 | 38.1 mm |
[D1] 有效的切削直径 | 1.5 in |
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径 | 31.75 mm |
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径 | 1.25 in |
[D3] 颈部直径 | 31.7 mm |
[D3] 颈部直径 | 1.248 in |
[AP1MAX] 第一个最大切深 | 50.8 mm |
[AP1MAX] 第一个最大切深 | 2 in |
[L3] 可用长度 | 81 mm |
[L3] 可用长度 | 3.189 in |
[L] 总长 | 139.7 mm |
[L] 总长 | 5.5 in |
[Re] 刀尖半径 | 0.375 mm |
[Re] 刀尖半径 | 0.015 in |
[Z] 排屑槽数量 | 3 |
- 非铁材质
Trochoidal Milling
端面铣削
槽铣: 方头立铣
侧铣/方肩铣削: 方头立铣
侧铣/方肩铣削: 粗加工
KD1410
在硬质合金载体上进行 PCD 焊刃处理,适合高硅铝合金材料、高磨损非金属材料、以及纤维强化塑料的高速切削加工。KD1410 可用于极高切削速度加工,同时还可确保良好的表面加工精度。这种材质可用于湿式和干式加工,在要求表面精度的应用中建议使用冷却液。
- End mills with polycrystalline diamond (PCD) for high-speed aluminum machining, reducing maching time drastically.
- PCD end mills provide up to ten times higher productivity compared to solid carbide end mills.
- Minimum quantity lubrication ready (MQL Ready).
- Sharp cutting edges and low friction rake surfaces guarantee high quality surface finishes.
