轴向运动刀具 • ER™ • TACU016ER32DA61301848
Mazak™ • 轴向运动刀具 • ER™ • MMC 016
物料号6588968
公制样本编号TACU016ER32DA61301848英制样本编号TACU016ER32DA61301848
Through Coolant: Axial: Drilling
ER Solid Collet
刀柄 — 旋入式
弹簧夹头 — ER DIN 6499
物料号 | 6588968 |
公制样本编号 | TACU016ER32DA61301848 |
英制样本编号 | TACU016ER32DA61301848 |
[CST] 弹簧夹头系列目录 | ER32 |
机床安装代码 | 016 |
[B1] 前间隙 | 84 mm |
[B1] 前间隙 | 3.3071 in |
[B2] 总宽度 | 168 mm |
[B2] 总宽度 | 6.6142 in |
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径 | 40 mm |
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径 | 1.5748 in |
[D11] 防松螺母直径 | 50 mm |
[D11] 防松螺母直径 | 1.9685 in |
锁紧螺母直径 [DLN_2] | 47 mm |
[DLN_2] 锁紧螺母直径 2 | 1.8504 in |
[F] F 尺寸 | 50 mm |
[F] F 尺寸 | 1.9685 in |
[H2] 总高度 | 78 mm |
[H2] 总高度 | 3.0709 in |
[L] 总长 | 200 mm |
[L] 总长 | 7.874 in |
[L1] 量规长度 | 118.5 mm |
[L1] 量规长度 | 4.6654 in |
机床主轴扭矩(牛米) | 50 |
冷却液压力条 | 70 |
冷却液压力 PSI | 1000 |
冷却液输送 | I/E |
[CS1] 冷却液供应出口尺寸 | G 1/8 |
最大 RPM | 6000 |
重量(千克) | 7.6 |
扭矩(牛顿米) | 136 |
扭矩(英尺磅) | 100 |
ER Solid Collet
刀柄 — 旋入式
弹簧夹头 — ER DIN 6499
机床系列:- Quick Turn Nexus 200, 250 M, MY (12 工位刀塔)
- Quick Turn Nexus 200, 250 MS, MSY (12 工位刀塔)
- Super Quadrex 200, 250 M (12 工位刀塔)
- Super Quick Turn 200, 250, M, MY (12 工位刀塔)
- Super Quick Turn 200, 250, MS, MSY (12 工位刀塔)
