产品类似于:
返回到 | 修改类似于
轴向运动刀具 • ER™ • TACU036ER32DA61301861
Doosan™ • 轴向运动刀具 • ER™ • MMC 036
物料号6589001
公制样本编号TACU036ER32DA61301861英制样本编号TACU036ER32DA61301861
Turret Adapted Clamping Units Driven Tool Axial • ER™
通用表示形式
牌价
$4,171.86/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
物料定价组
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • ER Solid ColletER Solid Collet
  • 刀柄 — 旋入式刀柄 — 旋入式
  • 弹簧夹头 — ER DIN 6499弹簧夹头 — ER DIN 6499
{{cadTool}} 不可用
Drawings for 6589001
物料号6589001
[CST] 弹簧夹头系列目录ER32
机床安装代码036
[B2] 总宽度 96 mm
[B2] 总宽度 3.7795 in
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径65 mm
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径2.5591 in
[D11] 防松螺母直径39 mm
[D11] 防松螺母直径1.5354 in
锁紧螺母直径 [DLN_2]60 mm
[DLN_2] 锁紧螺母直径 22.3622 in
[H2] 总高度 94 mm
[H2] 总高度 3.7008 in
[L] 总长 161 mm
[L] 总长 6.3386 in
[L1] 量规长度47 mm
[L1] 量规长度1.8504 in
机床主轴扭矩(牛米)50
冷却液压力条70
冷却液压力 PSI1000
冷却液输送I/E
[CS1] 冷却液供应出口尺寸M10X1
最大 RPM5000
重量(千克)3.19
扭矩(牛顿米)104
扭矩(英尺磅)76
  • 刀柄 — 旋入式刀柄 — 旋入式
机床系列:
  • Puma 2100, 2600 M/MS/Y/SY (24 工位,BMT65)
  • Puma 2100, 2600 M/Y (12 工位,BMT65)
  • Puma 3100 M/CM/Y/MY (12 工位,BMT65)
  • Puma MX2000, 2500, 2600 T/ST/SY
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
1026395
32ERTCT10
32ERTCT10
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1026396
32ERTCT025
32ERTCT025
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1026397
32ERTCT031
32ERTCT031
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1026398
32ERTCT050
32ERTCT050
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1026399
32ERTCT012P
32ERTCT012P
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
SOCKET HEAD SCREW DIN912-M12x25-12.9
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
58MM PEG STYLE WRENCH
1284310
PSW58M
PSW58M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
