产品类似于:
返回到 | 修改类似于
KSSM™ 12 • Carbide Insert • SDET-GB2 • Medium Machining
Shoulder and slot milling insert with four cutting edges, precision ground.
物料号2390286
公制样本编号SDET1204PDERGB2英制样本编号SDET43PDER8GB2
Inserts for KSSM 0° - IC 12mm - SD.T1204 - SDET-GB2 - Inch 2390286 - Kennametal
通用表示形式
牌价
$29.11/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
物料定价组
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • K 铸铁
{{cadTool}} 不可用
Drawings for 2390286
物料号2390286
材质KCK15
[SSC] 刀片 IC 尺寸12.7 mm
[SSC] 刀片 IC 尺寸0.5 in
[S] 刀片厚度4.763 mm
[S] 刀片厚度0.1875 in
[L10] 刀片切削刃长度12.7 mm
[L10] 刀片切削刃长度0.5 in
[BS] 刀尖刃口长度 3.32 mm
[BS] 刀尖刃口长度 0.13 in
[Rε] 刀尖半径 0.8 mm
[Rε] 刀尖半径 0.031 in
平均切屑厚度 [HM]0.076 mm
平均切屑厚度 [HM]0.003 in
每个刀片的切削刃4
  • 铸铁
KCK15
KCK15
CVD 复合涂层 (TiN/MT TiCN/Al2O3) 硬质合金材质以及先进的 Beyond™ 涂层后处理工艺。KCK15 是一种高耐磨材质,同时具有良好的韧性,可用于铸铁工件的高速通用铣削加工。在干式加工中具有最佳的性能,但同时也可用于湿式加工。
阅读全文View Less
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
KSSM™ 12 • Shell Mill • Inch
1024930
KSSISR300SD430C4
KSSISR300SD430C4
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1024931
KSSISR300SD430M4
KSSISR300SD430M4
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1024932
KSSISR300SD430F4
KSSISR300SD430F4
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1024933
KSSISR500SD430C6
KSSISR500SD430C6
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1024964
KSSISR500SD430M6
KSSISR500SD430M6
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1024965
KSSISR500SD430F6
KSSISR500SD430F6
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1024966
KSSISR600SD430C6
KSSISR600SD430C6
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1024967
KSSISR600SD430M6
KSSISR600SD430M6
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1024968
KSSISR600SD430F6
KSSISR600SD430F6
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1024970
KSSISR200SD430C3
KSSISR200SD430C3
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
