Produkt ähnlich wie:
TM731 Metrisch Innere Kühlmittelzuführung
Vollhartmetall-Gewindefräser • Sackloch- und Durchgangsbohrungen
Material Nummer4135834
ISO Katalog NummerTM731MF100X125R2DHAANSI Katalog NummerTM731MF100X125R2DHA
Gewindedrehen: Durchgangsbohrung
Gewindedrehen: Sacklochbohrung
Senken/Fasen
Innere Kühlmittelzuführung: Axial: Gewindebohren
HM
Bohrtiefe: 2x
Herstellerspezifikationen: M
Herstellerspezifikationen: MF
Bohren: Sacklochbohrung
Material Nummer | 4135834 |
ISO Katalog Nummer | TM731MF100X125R2DHA |
ANSI Katalog Nummer | TM731MF100X125R2DHA |
Sorte | KCU32 |
[TDZ] Gewindedurchmessergröße | M10X1.25 |
[D22] Schnittdurchmesser 2 | 8.75 mm |
[D22] Schnittdurchmesser 2 | 0.3445 in |
[D1] Effektiver Schneidendurchmesser | 8.4 mm |
[D1] Effektiver Schneidendurchmesser | 0.3307 in |
[DCH] Fasendurchmesser | 10.3 mm |
[DCH] Fasendurchmesser | 0.4055 in |
[LTHD] Gewindelänge | 20.11 mm |
[LTHD] Gewindelänge | 0.7917 in |
[LDCH] Fasenlänge – Werkzeugfront | 23.87 mm |
[LDCH] Fasenlänge – Werkzeugfront | 0.9398 in |
[L] Gesamtlänge | 79 mm |
[L] Gesamtlänge | 3.1102 in |
[LS] Schaftlänge | 45 mm |
[LS] Schaftlänge | 1.7717 in |
[D] Adapter/Schaft/Bohrungsdurchmesser | 12 mm |
[D] Adapter/Schaft/Bohrungsdurchmesser | 0.4724 in |
Anzahl effektiver Schnittkanten auf der Fläche | 2 |
Senken/Fasen
HM
Bohrtiefe: 2x
KCU32
Beschichtetes Hartmetall PVD – Feinkörniges Hartmetallsubstrat mit TiCN-Beschichtung mit hoher Härte. Universelle Sorte für das Gewindefräsen in den meisten Werkstoffen.
Anwendungsdaten
Anwendungsdaten
Werkstoffgruppe | ||||||||||||
TM731 Bohrer, Fas- und Gewindefräser | ||||||||||||
Schnittgeschwindigkeit | Bohren | Fräsen | ||||||||||
Empfohlene Vorschubrate nach Durchmesser | Vorschub pro Zahn nach Durchmesser | |||||||||||
Bereich | ||||||||||||
Min. | Startwert | Max. | – | 6 mm | 6-10 mm | 10-16 mm | – | 6 mm | 6-10 mm | 10-16 mm | ||
K | 1 | 130 | 175 | 230 | mm/U | 0,10 | 0,16 | 0,30 | mm/U | 0,05 | 0,07 | 0,10 |
N | 2 | 270 | 300 | 330 | mm/U | 0,15 | 0,25 | 0,34 | mm/U | 0,06 | 0,08 | 0,12 |
3 | 140 | 150 | 170 | mm/U | 0,15 | 0,25 | 0,34 | mm/U | 0,06 | 0,08 | 0,12 | |
4 | 270 | 300 | 330 | mm/U | 0,15 | 0,25 | 0,34 | mm/U | 0,06 | 0,08 | 0,12 | |
5 | 110 | 120 | 130 | mm/U | 0,12 | 0,20 | 0,32 | mm/U | 0,06 | 0,08 | 0,12 |
Drill, Chamfer, and Thread Mill TM731 | ||||||||||||
Bohren | Milling | |||||||||||
Schnittgeschwindigkeit | ||||||||||||
Bereich | Recommended Feed by Diameter | Feed/Tooth by Diameter | ||||||||||
Werkstoffgruppe | Min. | Startwert | Max. | – | 6 mm | 6-10 mm | 10-16 mm | – | 6 mm | 6-10 mm | 10-16 mm | |
K | 1 | 130 | 175 | 230 | mm/dev | 0,10 | 0,16 | 0,30 | mm/dev | 0,05 | 0,07 | 0,10 |
2 | 270 | 300 | 330 | mm/dev | 0,15 | 0,25 | 0,34 | mm/dev | 0,06 | 0,08 | 0,12 | |
N | 3 | 140 | 150 | 170 | mm/dev | 0,15 | 0,25 | 0,34 | mm/dev | 0,06 | 0,08 | 0,12 |
4 | 270 | 300 | 330 | mm/dev | 0,15 | 0,25 | 0,34 | mm/dev | 0,06 | 0,08 | 0,12 | |
5 | 110 | 120 | 130 | mm/dev | 0,12 | 0,20 | 0,32 | mm/dev | 0,06 | 0,08 | 0,12 |
Anwendungsdaten
Toleranz
Schaft Toleranz | |
Toleranz h6 + / - | |
