Torna alla soluzione
Modifica della soluzione
Soluzione aggiunta
Nome della soluzione: {{SolutionName}}
Filters and Columns
Materiali da lavorare
P Acciaio (10)
P0Acciai a basso contenuto di carbonio, a truciolo lungo C < 0,25%; <125 HB; <530 N/mm^2 UTS(10)
P1Acciai a basso contenuto di carbonio a truciolo corto C < 0,25%; <125 HB; <530 N/mm^2 UTS(10)
P2Acciai a contenuto medio e alto di carbonio C < 0,25%; <220 HB; <25 HRC; >530 N/mm^2 UTS(10)
P3Acciai legati e acciai per utensili C > 0,25%; <330 HB; <35 HRC; 600 - 850 N/mm^2 UTS(10)
P4Acciai legati e acciai per utensili C > 0,25%; 350 - 420 HB; 35 - 43 HRC; 850 - 1400 N/mm^2 UTS(10)
P5Acciai inossidabili ferritici, martensitici e ad indurimento per precipitazione (PH) <330 HB; <35 HRC; 600 - 900 N/mm^2 UTS(10)
P6Acciai inossidabili ferritici, martensitici e ad indurimento per precipitazione (PH) ad alta resistenza 350 - 450 HB; 35 - 43 HRC; 900 - 2400 N/mm^2 UTS(10)
M Acciai inossidabili (10)
M1Acciaio inossidabile austenitico 130 - 200 HB; <600 N/mm^2 UTS(10)
M2Acciai austenitici ad alta resistenza e acciai inossidabili fusi 150 - 230 HB; <25 HRC; >600 N/mm^2 UTS(10)
M3Acciaio inossidabile duplex 135 - 275 HB; <30 HRC; 500 - 1200 N/mm^2 UTS(10)
K Ghisa (10)
K1Ghisa grigia 120 - 290 HB; <32 HRC; 125 - 500 N/mm^2 UTS(10)
K2Ghisa duttile e CGI a resistenza bassa e media 130 - 260 HB; <28 HRC; <600 N/mm^2 UTS(10)
K3Ghisa sferoidale ad alta resistenza e ghisa sferoidale austemperata 180 - 350 HB; <43 HRC; >600 N/mm^2 UTS(10)
N Materiali non ferrosi (10)
N1Alluminio lavorato(10)
N2Leghe di alluminio a basso contenuto di silicio e leghe di magnesio Si <12,2%(10)
N4A base di rame, ottone e zinco con indice di lavorabilità di 70 – 100(10)
N5Nylon, materie plastiche, gomme, fenoli, resine, fibra di vetro(10)
N6Materiali compositi in carbonio e grafite, CFRP(6)
N7MMC(10)
S Leghe resistenti al calore (10)
S1Leghe a base di ferro, resistenti al calore 160 - 260 HB; 25 - 48 HRC; 500 - 1200 N/mm^2 UTS(10)
S2Leghe a base di cobalto resistenti al calore 250 - 450 HB; 25 - 48 HRC; 1000 - 1450 N/mm^2 UTS(10)
S3Leghe a base di nichel resistenti al calore 160 - 450 HB; <48 HRC; 600 - 1700 N/mm^2 UTS(10)
S4Titanio e leghe di titanio 300 - 400 HB; 33 - 43 HRC; 900 - 1600 N/mm^2 UTS(10)
H Materiali temprati (6)
H1Materiali temprati 44 - 48 HRC(6)
H2Materiali temprati 48 - 55 HRC(6)
H3Materiali temprati 56 - 60 HRC(6)
H4Materiali temprati >60 HRC(6)
Selezionare la prima scelta
CN (7)
DE (7)
GB (2)
Applicazioni
Applicazioni
Back Boring (10)
Multiple Direction Cutting (10)
Profiling (10)
TRN Boring (10)
Condizioni di taglio
Heavily Interrupted Cut (10)
Interrupted (6)
Lightly Interrupted Cut (10)
Smooth Cut (10)
Taglienti per inserto
2.0 (10)
4.0 (10)
to
Raggio di punta
Raggio di punta
0.004 in (10)
0.008 in (4)
0.014 in (6)
0.016 in (10)
0.031 in (10)
0.047 in (10)
0.063 in (6)
to
Raggio di punta
Raggio di punta
0.1 mm (10)
0.2 mm (4)
0.351 mm (6)
0.4 mm (10)
0.8 mm (10)
1.201 mm (10)
1.6 mm (6)
to
application
Profondità di taglio minima
Avanzamento minimo
Avanzamento minimo
Qualità dell’utensile da taglio
13E (6)
CL4 (6)
CM2 (6)
CM3 (6)
CPX (6)
CW2 (6)
HT2 (10)
K090 (6)
K10M (6)
K10P (6)
K10U (6)
K15U (6)
K20K (6)
K25M (10)
K25P (6)
K313 (10)
K35P (6)
K68 (6)
KB1340 (4)
KB9610 (6)
KB9640 (4)
KBH10 (6)
KBH10B (6)
KBH20 (6)
KBH20B (6)
KC210 (6)
KC5010 (10)
KC5025 (10)
KC5410 (6)
KC5510 (10)
KC5525 (10)
KC730 (4)
KC7310 (10)
KC8050 (10)
KC810 (10)
KC850 (10)
KC9010 (10)
KC9025 (10)
KC910 (6)
KC9105 (10)
KC9110 (10)
KC9120 (10)
KC9125 (10)
KC9140 (10)
KC9145 (6)
KC9210 (6)
KC9215 (10)
KC9225 (10)
KC9240 (10)
KC9240NEW (10)
KC9245 (10)
KC9315 (10)
KC9320 (10)
KC9325 (10)
KC935 (10)
KC950 (6)
KC990 (10)
KCK05 (10)
KCK05B (10)
KCK15 (10)
KCK15B (10)
KCK20 (10)
KCK20B (10)
KCM15 (10)
KCM15B (10)
KCM25 (10)
KCM25B (10)
KCM35 (6)
KCM35B (6)
KCP05 (10)
KCP05B (10)
KCP10 (10)
KCP10B (10)
KCP25 (10)
KCP25B (10)
KCP25C (10)
KCP30 (10)
KCP30B (6)
KCP40 (6)
KCP40B (6)
KCPK05 (10)
KCS10B (10)
KCU10 (10)
KCU10B (10)
KCU25 (10)
KT125 (6)
KT175 (6)
KT315 (10)
KT325 (10)
KU10T (10)
KU30T (10)
KY1320 (6)
KY1615 (6)
KY3000 (6)
KY3500 (6)
KY4400 (6)
KYHK15B (6)
KYK35 (6)
NL200 (6)
NL250 (10)
NL300 (6)
NL920 (10)
PS5 (10)
SP0819 (6)
Lato dell’utensile
Lato dell’utensile
L (5)
R (5)
Inserto Wiper
Inserto Wiper
N (10)
Y (10)
Dimensione F
Dimensione F
17.0 mm (2)
22.0 mm (4)
27.0 mm (2)
35.0 mm (2)
to
Dimensione F
Dimensione F
0.669 in (2)
0.866 in (4)
1.063 in (2)
1.379 in (2)
to
Diametro minimo della scanalatura assiale
32.0 mm (2)
40.0 mm (4)
50.0 mm (2)
63.0 mm (2)
to
1.26 in (2)
1.575 in (4)
1.969 in (2)
2.48 in (2)
to
Massima profondità del foro
3.938 in (2)
5.039 in (4)
6.299 in (2)
7.875 in (2)
to
100.0 mm (2)
128.0 mm (4)
160.0 mm (2)
200.0 mm (2)
to
insertGeometry
Materiale utensile da taglio
B H (4)
B L (6)
C A (6)
C N (6)
D P (6)
H T (10)
H W (10)
backEnd
Diametro estremità posteriore
25.0 mm (2)
32.0 mm (4)
40.0 mm (2)
50.0 mm (2)
to
0.984 in (2)
1.26 in (4)
1.575 in (2)
1.969 in (2)
to
Change the visible columns with any of the parameters listed below. A maximum of 7 columns can be displayed.
Displaying
1- 10
of 10 results
Show
Codice materiale SAP | Codice catalogo ISO | Codice catalogo ANSI | Prima scelta | [D] Dia adattatore / stelo / foro | [D] Dia adattatore / stelo / foro | [DM] Diametro minimo del foro | [DM] Diametro minimo del foro | [F] Dimensione F | [F] Dimensione F | [L1] Lunghezza utensile | [L1] Lunghezza utensile | [CS] Dimensione adduzione refrigerante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2441940 | A25RDDUNL11KC04 | A25RDDUNL11KC04 | 25.0 | .984 | 32.0000 | 1.260 | 17.0000 | .6690 | 200.0000 | 7.874 | 1/4-18 NPT |
List price:
$350.20
Your price::
Qty
2441939 | A25RDDUNR11KC04 | A25RDDUNR11KC04 | 25.0 | .984 | 32.0000 | 1.260 | 17.0000 | .6690 | 200.0000 | 7.874 | 1/4-18 NPT |
List price:
$350.20
Your price::
Qty
2441942 | A32SDDUNL11KC04 | A32SDDUNL11KC04 | 32.0 | 1.26 | 40.0000 | 1.575 | 22.0000 | .8660 | 250.0000 | 9.843 | 1/4-18 NPT |
List price:
$395.49
Your price::
Qty
2441946 | A32SDDUNL15KC06 | A32SDDUNL15KC06 | 32.0 | 1.26 | 40.0000 | 1.575 | 22.0000 | .8660 | 250.0000 | 9.843 | 1/4-18 NPT |
List price:
$395.49
Your price::
Qty
2441941 | A32SDDUNR11KC04 | A32SDDUNR11KC04 | 32.0 | 1.26 | 40.0000 | 1.575 | 22.0000 | .8660 | 250.0000 | 9.843 | 1/4-18 NPT |
List price:
$395.49
Your price::
Qty
2441945 | A32SDDUNR15KC06 | A32SDDUNR15KC06 | 32.0 | 1.26 | 40.0000 | 1.575 | 22.0000 | .8660 | 250.0000 | 9.843 | 1/4-18 NPT |
List price:
$395.49
Your price::
Qty
2441948 | A40TDDUNL15KC06 | A40TDDUNL15KC06 | 40.0 | 1.575 | 50.0000 | 1.969 | 27.0000 | 1.063 | 300.0000 | 11.811 | 1/4-18 NPT |
List price:
$447.96
Your price::
Qty
2441947 | A40TDDUNR15KC06 | A40TDDUNR15KC06 | 40.0 | 1.575 | 50.0000 | 1.969 | 27.0000 | 1.063 | 300.0000 | 11.811 | 1/4-18 NPT |
List price:
$447.96
Your price::
Qty
2441950 | A50UDDUNL15KC06 | A50UDDUNL15KC06 | 50.0 | 1.969 | 63.0000 | 2.480 | 35.0000 | 1.378 | 350.0000 | 13.780 | 1/4-18 NPT |
List price:
$575.55
Your price::
Qty
2441949 | A50UDDUNR15KC06 | A50UDDUNR15KC06 | 50.0 | 1.969 | 63.0000 | 2.480 | 35.0000 | 1.378 | 350.0000 | 13.780 | 1/4-18 NPT |
List price:
$575.55
Your price::
Qty
List price:
Discount: %
Replacement
Qty
Sold in pkg. of
