Inserti Screw-on
Inserti Screw-on
Inserti Screw-on
Inserti Screw-on
SVJB-F 93°
Inserti Screw-on
  • TurningTurning
  • ProfilingProfiling
P Acciaio
M Acciai inossidabili
K Ghisa
N Materiali non ferrosi
S Leghe resistenti al calore
H Materiali temprati
keyFilters
Materiali da lavorare
  • P Acciaio (6)
      Acciai a basso contenuto di carbonio, a truciolo lungo C < 0,25%; <125 HB; <530 N/mm^2 UTS
      (6)
      Acciai a basso contenuto di carbonio a truciolo corto C < 0,25%; <125 HB; <530 N/mm^2 UTS
      (6)
      Acciai a contenuto medio e alto di carbonio C < 0,25%; <220 HB; <25 HRC; >530 N/mm^2 UTS
      (6)
      Acciai legati e acciai per utensili C > 0,25%; <330 HB; <35 HRC; 600 - 850 N/mm^2 UTS
      (6)
      Acciai legati e acciai per utensili C > 0,25%; 350 - 420 HB; 35 - 43 HRC; 850 - 1400 N/mm^2 UTS
      (6)
      Acciai inossidabili ferritici, martensitici e ad indurimento per precipitazione (PH) <330 HB; <35 HRC; 600 - 900 N/mm^2 UTS
      (6)
      Acciai inossidabili ferritici, martensitici e ad indurimento per precipitazione (PH) ad alta resistenza 350 - 450 HB; 35 - 43 HRC; 900 - 2400 N/mm^2 UTS
      (6)
  • M Acciai inossidabili (6)
      Acciaio inossidabile austenitico 130 - 200 HB; <600 N/mm^2 UTS
      (6)
      Acciai austenitici ad alta resistenza e acciai inossidabili fusi 150 - 230 HB; <25 HRC; >600 N/mm^2 UTS
      (6)
      Acciaio inossidabile duplex 135 - 275 HB; <30 HRC; 500 - 1200 N/mm^2 UTS
      (6)
  • K Ghisa (6)
      Ghisa grigia 120 - 290 HB; <32 HRC; 125 - 500 N/mm^2 UTS
      (6)
      Ghisa duttile e CGI a resistenza bassa e media 130 - 260 HB; <28 HRC; <600 N/mm^2 UTS
      (6)
      Ghisa sferoidale ad alta resistenza e ghisa sferoidale austemperata 180 - 350 HB; <43 HRC; >600 N/mm^2 UTS
      (6)
  • N Materiali non ferrosi (6)
    • N1
      Alluminio lavorato
      (6)
    • N2
      Leghe di alluminio a basso contenuto di silicio e leghe di magnesio Si <12,2%
      (6)
    • N3
      Leghe in alluminio ad alto contenuto di silicio Si >12,2%
      (6)
    • N4
      A base di rame, ottone e zinco con indice di lavorabilità di 70 – 100
      (6)
    • N5
      Nylon, materie plastiche, gomme, fenoli, resine, fibra di vetro
      (6)
    • N6
      Materiali compositi in carbonio e grafite, CFRP
      (6)
    • N7
      MMC
      (6)
  • S Leghe resistenti al calore (6)
      Leghe a base di ferro, resistenti al calore 160 - 260 HB; 25 - 48 HRC; 500 - 1200 N/mm^2 UTS
      (6)
      Leghe a base di cobalto resistenti al calore 250 - 450 HB; 25 - 48 HRC; 1000 - 1450 N/mm^2 UTS
      (6)
      Leghe a base di nichel resistenti al calore 160 - 450 HB; <48 HRC; 600 - 1700 N/mm^2 UTS
      (6)
      Titanio e leghe di titanio 300 - 400 HB; 33 - 43 HRC; 900 - 1600 N/mm^2 UTS
      (6)
  • H Materiali temprati (6)
    • H1
      Materiali temprati 44 - 48 HRC
      (6)
    • H2
      Materiali temprati 48 - 55 HRC
      (6)
    • H3
      Materiali temprati 56 - 60 HRC
      (6)
    • H4
      Materiali temprati >60 HRC
      (6)
Selezionare la prima scelta
  • CN (3)
  • DE (3)
Applicazioni
Applicazioni
  • Multiple Direction Cutting Multiple Direction Cutting (6)
  • Profiling Profiling (6)
  • Turning Turning (6)
Condizioni di taglio
  • Heavily Interrupted Cut (6)
  • Lightly Interrupted Cut (6)
  • Smooth Cut (6)
  • Varying Depth of Cut (6)
Taglienti per inserto
  • 1.0 (6)
  • 2.0 (6)
Taglienti per inserto Min to Taglienti per inserto Max
cornerConfiguration
Raggio di punta
Raggio di punta
  • 0.001 in (4)
  • 0.002 in (6)
  • 0.004 in (6)
  • 0.008 in (6)
  • 0.016 in (6)
  • 0.031 in (6)
  • 0.047 in (2)
Raggio di punta Min to Raggio di punta Max
Raggio di punta
Raggio di punta
  • 0.025 mm (4)
  • 0.05 mm (6)
  • 0.1 mm (6)
  • 0.2 mm (6)
  • 0.4 mm (6)
  • 0.8 mm (6)
  • 1.201 mm (2)
application
Profondità di taglio minima
Avanzamento minimo
Avanzamento minimo
Qualità dell’utensile da taglio
  • HT2 (6)
  • HTX (6)
  • K10M (6)
  • K10P (4)
  • K10U (6)
  • K15U (6)
  • K20K (4)
  • K25M (6)
  • K25P (6)
  • K313 (6)
  • K68 (6)
  • KB1610 (2)
  • KB1625 (2)
  • KB5610 (2)
  • KB5625 (2)
  • KB5630 (2)
  • KB9610 (2)
  • KBH10 (6)
  • KBH20 (6)
  • KC5010 (6)
  • KC5020P (6)
  • KC5025 (6)
  • KC5410 (6)
  • KC720 (6)
  • KC730 (6)
  • KC732 (6)
  • KC8050 (6)
  • KC810 (6)
  • KC850 (6)
  • KC9025 (6)
  • KC910 (6)
  • KC9105 (6)
  • KC9110 (6)
  • KC9125 (6)
  • KC9225 (6)
  • KC9240 (6)
  • KC9240NEW (6)
  • KC9315 (6)
  • KC9320 (6)
  • KC935 (6)
  • KC950 (2)
  • KCD25 (6)
  • KCK05 (6)
  • KCK05B (6)
  • KCK15 (2)
  • KCK15B (2)
  • KCK20 (6)
  • KCK20B (6)
  • KCM15 (6)
  • KCM15B (2)
  • KCM25 (6)
  • KCM25B (6)
  • KCM35 (2)
  • KCP05 (6)
  • KCP05B (2)
  • KCP10 (6)
  • KCP10B (6)
  • KCP15 (2)
  • KCP25 (6)
  • KCP25B (6)
  • KCP25C (6)
  • KCP30 (6)
  • KCP40B (2)
  • KCS10 (6)
  • KCS10B (6)
  • KCU10 (6)
  • KCU10B (6)
  • KCU25 (6)
  • KD050 (2)
  • KD081 (2)
  • KD100 (2)
  • KD1400 (6)
  • KD1405 (2)
  • KD1425 (6)
  • KT175 (6)
  • KT315 (6)
  • KT325 (6)
  • KTP10 (6)
  • KU10 (6)
  • KU10T (6)
  • KU30T (6)
Lato dell’utensile
Lato dell’utensile
  • L (3)
  • R (3)
Dimensione F
Dimensione F
  • 10.0 mm (2)
  • 12.0 mm (2)
  • 16.0 mm (2)
Dimensione F Min to Dimensione F Max
Dimensione F
Dimensione F
  • 0.394 in (2)
  • 0.473 in (2)
  • 0.63 in (2)
insertGeometry
Materiale utensile da taglio
  • B H (2)
  • B L (6)
  • D P (6)
  • H T (6)
  • H W (6)
backEnd
Altezza codolo
Altezza codolo
  • 0.394 in (2)
  • 0.473 in (2)
  • 0.63 in (2)
Altezza codolo Min to Altezza codolo Max
Altezza codolo
Altezza codolo
  • 10.0 mm (2)
  • 12.0 mm (2)
  • 16.0 mm (2)
Larghezza codolo
Larghezza codolo
  • 0.394 in (2)
  • 0.473 in (2)
  • 0.63 in (2)
Larghezza codolo Min to Larghezza codolo Max
Larghezza codolo
Larghezza codolo
  • 10.0 mm (2)
  • 12.0 mm (2)
  • 16.0 mm (2)
Change the visible columns with any of the parameters listed below. A maximum of 7 columns can be displayed.
Displaying 1- 6 of 6 results
Select Columns
Show
Codice materiale SAP Codice catalogo ISO Codice catalogo ANSI Prima scelta [H] Altezza stelo [H] Altezza stelo [B] Larghezza stelo [B] Larghezza stelo [F] Dimensione F [F] Dimensione F [L1] Lunghezza utensile [L1] Lunghezza utensile [LH] Lunghezza testa [LH] Lunghezza testa Inserto di riferimento Vite dell’inserto - Dimensione chiave ID
1097942 SVJBLF1010M11Q SVJBLF1010M11Q   10.0000 .3937 10.0000 .3937 10.0000 .3937 150.0000 5.905 23.0000 .9055 VB..110304 T7
    List price:
    $116.54 /each
    Your price::
    Qty
    1097943 SVJBLF1212M11Q SVJBLF1212M11Q   12.0000 .4724 12.0000 .4724 12.0000 .4724 150.0000 5.905 23.0000 .9055 VB..110304 T7
      List price:
      $136.81 /each
      Your price::
      Qty
      1097944 SVJBLF1616K16Q SVJBLF1616K16Q   16.0000 .6299 16.0000 .6299 16.0000 .6299 125.0000 4.921 31.0000 1.220 VB..160408 T15
        List price:
        $155.05 /each
        Your price::
        Qty
        1097797 SVJBRF1010M11Q SVJBRF1010M11Q   10.0000 .3937 10.0000 .3937 10.0000 .3937 150.0000 5.905 23.0000 .9055 VB..110304 T7
          List price:
          $119.47 /each
          Your price::
          Qty
          1097798 SVJBRF1212M11Q SVJBRF1212M11Q   12.0000 .4724 12.0000 .4724 12.0000 .4724 150.0000 5.905 23.0000 .9055 VB..110304 T7
            List price:
            $136.81 /each
            Your price::
            Qty
            1097799 SVJBRF1616K16Q SVJBRF1616K16Q   16.0000 .6299 16.0000 .6299 16.0000 .6299 125.0000 4.921 31.0000 1.220 VB..160408 T15
              List price:
              $155.05 /each
              Your price::
              Qty
              List price:
              Discount: %
              Your price::
              Qty
              Sold in pkg. of
              ISO Catalogo
              ANSI Catalogo
              Please enter a valid name
              Send a copy of
              Please enter a valid Email
              DOWNLOAD TYPE:
