Ball Nose Milling Cutter
5505VX Modular Head Screw-On End Mills • Stellram • Inch
Codice materiale SAP 5673710
Codice catalogo ISO A5505VX05SA.625R1
Codice catalogo ANSI A5505VX05SA.625R1
[D1] Diametro di taglio effettivo 15.876 mm
[D1] Diametro di taglio effettivo .625 in
[D] Dia adattatore / stelo / foro 13 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro .512 in
[D2] Diametro massimo del corpo 14.87 mm
[D2] Diametro massimo del corpo .585 in
[L2] Lunghezza testa 25.4 mm
[L2] Lunghezza testa 1 in
[G3X] Dimensione esterna filetto attacco M8
[DPM] Diametro pilota lato macchina 8.5 mm
[DPM] Diametro pilota lato macchina .335 in
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima 16 mm
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima .63 in
Numero di inserti 2
  • Profilatura 3DProfilatura 3D
  • Codolo —  Screw-OnCodolo — Screw-On
  • Fresatura — Adduzione interna refrigeranteFresatura — Adduzione interna refrigerante
Materiale da lavorare
P Acciaio
M Acciai inossidabili
S Leghe resistenti al calore
  • Rough to semi-finish profiling and contour milling.
  • Helical insert design for increased speeds and feeds.
  • One insert geometry covers most materials for optimized inventory.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
