7792VXP06 Series • End Mill • Screw-On • Inch
Codice materiale SAP 5661214
Codice catalogo ISO A7792VXP06SA.75Z3R1.4
Codice catalogo ANSI A7792VXP06SA.75Z3R1.4
[D1MAX] Diametro di taglio massimo 19.05 mm
[D1MAX] Diametro di taglio massimo .75 in
[D1] Diametro di taglio effettivo 9.652 mm
[D1] Diametro di taglio effettivo .38 in
[L2] Lunghezza testa 35 mm
[L2] Lunghezza testa 1.378 in
[G3X] Dimensione esterna filetto attacco M10
[DPM] Diametro pilota lato macchina 10.49 mm
[DPM] Diametro pilota lato macchina .413 in
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima 0.9 mm
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima .0354 in
[Z] Numero di vani 3
  • SpianaturaSpianatura
  • Fresatura a riccioFresatura a riccio
  • Fresatura in rampa: GrezzoFresatura in rampa: Grezzo
  • Fresatura di tascheFresatura di tasche
  • LamaturaLamatura
  • Fresatura a tuffo: Testa sfericaFresatura a tuffo: Testa sferica
Materiale da lavorare
P Acciaio
M Acciai inossidabili
K Ghisa
N Materiali non ferrosi
S Leghe resistenti al calore
H Materiali temprati
  • Internal coolant supply.
  • Positive design to support low cutting forces and applications with long overhang.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
