Corpi SEFAS™
Corpi SEFAS™
Corpi SEFAS™
Corpi SEFAS™
SEFAS 2° Whistle Notch (WN) • da utilizzare con punte in mm
Corpi SEFAS™
Codice materiale SAP 1191058
Codice catalogo ISO 3.37120R732
Codice catalogo ANSI 3.37120R732
[D1] Diametro punta M >10 mm
[D1] Diametro punta M >0.394 in
[D1max] Diametro punta massimo 12 mm
[D1max] Diametro punta massimo .472 in
[D] Dia adattatore / stelo / foro 32 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro 1.259 in
[D4] Diametro foro di fissaggio 12 mm
[D4] Diametro foro di fissaggio .472 in
[D5] Diametro massimo del corpo 38 mm
[D5] Diametro massimo del corpo 1.496 in
[L] Lunghezza complessiva 133 mm
[L] Lunghezza complessiva 5.236 in
[LS] Lunghezza del codolo 62 mm
[LS] Lunghezza del codolo 2.44 in
[V] Gamma di regolazione 21 mm
[V] Gamma di regolazione .827 in
Inserto di riferimento 3.42807.
  • Svasatura/smussaturaSvasatura/smussatura
  • Foratura — Adduzione interna refrigeranteForatura — Adduzione interna refrigerante
Materiale da lavorare
P Acciaio
M Acciai inossidabili
K Ghisa
N Materiali non ferrosi
S Leghe resistenti al calore
H Materiali temprati
  • Foratura, smussatura e svasatura con un unico utensile quando si applica il sistema di foratura combinato SEFAS.
  • Corpo punta fornito con viti, sistemi di bloccaggio e chiavi.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
