GOtap™ T838 Spiral-Flute HSS-E Taps • Blind Holes
T838 • Form C Semi-Bottoming Chamfer • Metric • ANSI • Tension/Compression Holders
Codice materiale SAP 6140853
Codice catalogo ISO T838M120X175RD6-A
Codice catalogo ANSI T838M120X175RD6-A
Qualità KSP39
[D1-TDZ] Dimensione diametro filetto M12 X 1,75
[L] Lunghezza complessiva 85.9 mm
[L] Lunghezza complessiva 3.38 in
[L3] Lunghezza filettata 23.9 mm
[L3] Lunghezza filettata .94 in
[L2] Lunghezza utilizzabile 44.2 mm
[L2] Lunghezza utilizzabile 1.74 in
[D] Dia adattatore / stelo / foro 9.322 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro .367 in
[Z] Numero di vani 3
Limite diametro primitivo maschio D6
  • Holder Type: Tension/CompressionHolder Type: Tension/Compression
  • Maschiatura: Foro ciecoMaschiatura: Foro cieco
  • Forma imbocco C (2–3)Forma imbocco C (2–3)
  • 3861838618
  • Specifiche del costruttore: MSpecifiche del costruttore: M
  • Specifiche del costruttore: MFSpecifiche del costruttore: MF
  • Refrigerante esterno: MaschiaturaRefrigerante esterno: Maschiatura
  • Specifiche del costruttore: ANSISpecifiche del costruttore: ANSI
  • Angolo elica di maschiatura: 45°Angolo elica di maschiatura: 45°
Materiale da lavorare
P Acciaio
M Acciai inossidabili
K Ghisa
  • KSP32 TiCN/TiN
  • KSP39 oxide
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
