Corpi SEFAS™
Corpi SEFAS™
Corpi SEFAS™
Corpi SEFAS™
Corpi SEFAS™
Corpi SEFAS™
Anelli di smussatura SEFAS • Da utilizzare con mandrini idraulici Kennametal • Punte in pollici o in mm
Corpi SEFAS™
Codice materiale SAP 1245743
Codice catalogo ISO 3.37538R016
Codice catalogo ANSI 3.37538R016
[D1] Diametro punta M >14 mm
[D1] Diametro punta M >0.551 in
[D1max] Diametro punta massimo 16 mm
[D1max] Diametro punta massimo .63 in
[D] Dia adattatore / stelo / foro 37.6 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro 1.48 in
[D4] Diametro foro di fissaggio 16 mm
[D4] Diametro foro di fissaggio .63 in
[D5] Diametro massimo del corpo 54 mm
[D5] Diametro massimo del corpo 2.126 in
[L] Lunghezza complessiva 78 mm
[L] Lunghezza complessiva 3.071 in
[L2] Lunghezza testa 32 mm
[L2] Lunghezza testa 1.259 in
[V] Gamma di regolazione 12 mm
[V] Gamma di regolazione .472 in
Inserto di riferimento 3.42807.
  • Svasatura/smussaturaSvasatura/smussatura
  • Foratura — Adduzione interna refrigeranteForatura — Adduzione interna refrigerante
Materiale da lavorare
P Acciaio
M Acciai inossidabili
K Ghisa
N Materiali non ferrosi
S Leghe resistenti al calore
H Materiali temprati
  • Corpo punta fornito con viti, sistemi di bloccaggio e chiavi.
  • Gli inserti e le punte sono da ordinare separatamente.
  • Da utilizzare solo con mandrini idraulici.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
