Punta in metallo duro per applicazioni universali
Kenna Universal™ • B967 • 5 x D • Codolo cilindrico
Codice materiale SAP 5897007
Codice catalogo ISO B967A16500
Codice catalogo ANSI B967A16500
Qualità KCU15
[D1] Diametro punta M 16.5 mm
[D1] Diametro punta M .6496 in
[L] Lunghezza complessiva 143 mm
[L] Lunghezza complessiva 5.629 in
[L3] Lunghezza del vano 93 mm
[L3] Lunghezza del vano 3.661 in
[L4] Profondità di foratura massima 71 mm
[L4] Profondità di foratura massima 2.795 in
[L5] Lunghezza punta 2.858 mm
[L5] Lunghezza punta .1125 in
[LS] Lunghezza del codolo 48 mm
[LS] Lunghezza del codolo 1.889 in
[D] Dia adattatore / stelo / foro 18 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro .7087 in
  • ForaturaForatura
  • Foratura: Uscita inclinataForatura: Uscita inclinata
  • Dimensioni utensile: 2 vani/4 margini/senza refrigeranteDimensioni utensile: 2 vani/4 margini/senza refrigerante
  • Numero DIN 6535Numero DIN 6535
  • Numero DIN 6537Numero DIN 6537
  • Foratura — Senza refrigeranteForatura — Senza refrigerante
  • Refrigerante esterno: ForaturaRefrigerante esterno: Foratura
  • Codolo —  Cilindrico  liscio ≤h6Codolo — Cilindrico liscio ≤h6
  • Angolo elica: 30°Angolo elica: 30°
Materiale da lavorare
P Acciaio
M Acciai inossidabili
K Ghisa
N Materiali non ferrosi
S Leghe resistenti al calore
  • Punte Kenna Universal™ senza adduzione interna di refrigerante.
  • Punta SC multiuso progettata per offrire prestazioni uniche nelle lavorazioni di acciaio, ghisa, acciaio inossidabile e altri materiali, ideale per officine di piccole e medie dimensioni.
  • Il profilo universale riduce i tempi di sostituzione e la quantità di punte necessarie da tenere in magazzino.
  • Risolve ogni tipo di problemi in tutte le applicazioni.
  • Il design con quattro margini assicura un buon allineamento e un'eccellente stabilità nelle lavorazioni di foratura pesante e anche nelle lavorazioni di fori incrociati.
  • La qualità KC7315™ è un rivestimento multistrato in TiAlN con durezza a caldo che consente un aumento del 30% della velocità di taglio e una durata regolare dell'utensile.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
