Punta in metallo duro per applicazioni universali
Kenna Universal™ • B977 • 5 x D • Adduzione interna di refrigerante • Whistle Notch™ Stelo
Codice materiale SAP 1959586
Codice catalogo ISO B977F11800
Codice catalogo ANSI B977F11800
Qualità KCU15
[D1] Diametro punta M 11.8 mm
[D1] Diametro punta M .4646 in
[L] Lunghezza complessiva 118 mm
[L] Lunghezza complessiva 4.645 in
[L3] Lunghezza del vano 71 mm
[L3] Lunghezza del vano 2.795 in
[L4] Profondità di foratura massima 56 mm
[L4] Profondità di foratura massima 2.204 in
[L5] Lunghezza punta 2.025 mm
[L5] Lunghezza punta .0797 in
[LS] Lunghezza del codolo 45 mm
[LS] Lunghezza del codolo 1.771 in
[D] Dia adattatore / stelo / foro 12 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro .4724 in
  • ForaturaForatura
  • Foratura: Uscita inclinataForatura: Uscita inclinata
  • Foratura: Foratura a paccoForatura: Foratura a pacco
  • Dimensioni utensile: 2vani/4margini/refrigeranteDimensioni utensile: 2vani/4margini/refrigerante
  • Numero DIN 6535Numero DIN 6535
  • Numero DIN 6537Numero DIN 6537
  • Foratura — Adduzione interna refrigeranteForatura — Adduzione interna refrigerante
  • Adduzione interna di refrigerante: MQL (quantità minima di lubrificante): ForaturaAdduzione interna di refrigerante: MQL (quantità minima di lubrificante): Foratura
  • Codolo —  Cilindrico  Whistle Notch 2°Codolo — Cilindrico Whistle Notch 2°
  • Angolo elica: 30°Angolo elica: 30°
Materiale da lavorare
P Acciaio
M Acciai inossidabili
K Ghisa
N Materiali non ferrosi
S Leghe resistenti al calore
  • Punte Kenna Universal™ con adduzione interna di refrigerante.
  • Punta SC multiuso progettata per offrire prestazioni uniche nelle lavorazioni di acciaio, ghisa, acciaio inossidabile e altri materiali, ideale per officine di piccole e medie dimensioni.
  • Il profilo universale riduce i tempi di sostituzione e la quantità di punte necessarie da tenere in magazzino.
  • Risolve ogni tipo di problemi in tutte le applicazioni.
  • Il design con quattro margini assicura un buon allineamento e un'eccellente stabilità nelle lavorazioni di foratura pesante e anche nelle lavorazioni di fori incrociati.
  • La qualità KC7315™ è un rivestimento multistrato in TiAlN con durezza a caldo che consente un aumento del 30% della velocità di taglio e una durata regolare dell'utensile.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
