Foratura modulare • Stelo cilindrico (SS)
KSEM™ • Corpo punta • 3 x D • Stelo SS • Pollici
Codice materiale SAP 2238529
Codice catalogo ISO KSEM0625R3SS075
Codice catalogo ANSI KSEM0625R3SS075
[D1] Diametro punta M 15.875 mm
[D1] Diametro punta M .625 in
[D1max] Diametro punta massimo 16.375 mm
[D1max] Diametro punta massimo .6447 in
[L4/D1] Rapporto lunghezza/diametro 3
[L] Lunghezza complessiva 117.475 mm
[L] Lunghezza complessiva 4.625 in
[L3] Lunghezza del vano 62.659 mm
[L3] Lunghezza del vano 2.466 in
[L4] Profondità di foratura massima 47.625 mm
[L4] Profondità di foratura massima 1.875 in
[L5] Lunghezza punta 2.52 mm
[L5] Lunghezza punta .0992 in
[LS] Lunghezza del codolo 50.8 mm
[LS] Lunghezza del codolo 2 in
[D] Dia adattatore / stelo / foro 19.05 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro .75 in
[SSC] Dimensione della sede dell’inserto 1
  • Foratura — Adduzione interna refrigeranteForatura — Adduzione interna refrigerante
  • Codolo —  Cilindrico  liscio ≤h6Codolo — Cilindrico liscio ≤h6
Materiale da lavorare
P Acciaio
M Acciai inossidabili
K Ghisa
N Materiali non ferrosi
S Leghe resistenti al calore
  • Il meccanismo della vite di bloccaggio centrale garantisce un bloccaggio sicuro della cuspide, quindi la sicurezza del processo e una lunga durata dell’utensile sia per il corpo della punta che per la cuspide.
  • Adduzione interna di refrigerante direttamente nella zona di taglio, per una maggiore durata dell’utensile e un’efficiente evacuazione del truciolo.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
