Corpi Drill Fix™ DFT™
Codolo WD DFT Whistle Notch • 2.5 x D
Codice materiale SAP 1541902
Codice catalogo ISO DFT500R2WD40M
Codice catalogo ANSI DFT500R2WD40M
[D] Dia adattatore / stelo / foro 40 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro 1.574 in
[D1] Diametro punta M 50 mm
[D1] Diametro punta M 1.968 in
[D1max] Diametro punta massimo 54 mm
[D1max] Diametro punta massimo 2.126 in
[L1] Lunghezza spessore inserto 165 mm
[L1] Lunghezza spessore inserto 6.496 in
[L4] Profondità di foratura massima 117.2 mm
[L4] Profondità di foratura massima 4.614 in
[L5] Lunghezza punta 2.213 mm
[L5] Lunghezza punta .0871 in
Inserto di riferimento DFT0905.
  • ForaturaForatura
  • Foratura: Ingresso inclinatoForatura: Ingresso inclinato
  • Foratura: Uscita inclinataForatura: Uscita inclinata
  • Foratura: Offset sull'asse xForatura: Offset sull'asse x
  • Foratura: ConvessaForatura: Convessa
  • Codolo —  Cilindrico  Whistle Notch  con invito e flangiaCodolo — Cilindrico Whistle Notch con invito e flangia
  • Adduzione interna di refrigerante: Radiale: Foratura intercambiabileAdduzione interna di refrigerante: Radiale: Foratura intercambiabile
  • Foratura: Foro ciecoForatura: Foro cieco
Materiale da lavorare
P Acciaio
M Acciai inossidabili
K Ghisa
N Materiali non ferrosi
S Leghe resistenti al calore
H Materiali temprati
  • Drill Fix DFT è una delle soluzioni per utensili più versatili e affidabili, in grado di fornire un'ampia gamma di diametri e una vasta offerta di geometrie di inserto e qualità.
  • Gli inserti trigonali sono usati come inserti interni ed esterni e offrono le migliori capacità di centraggio e sono dotati di tre taglienti ciascuno.
  • Punta fornita con viti inserto e chiave Torx.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
