HARVI • ULDV • Asymmetrical Flute Spacing
DUO-LOCK™ • HARVI™ I • Radiused • 4 Flutes • Inch
Codice materiale SAP 6072364
Codice catalogo ISO ULDV0750Y4CQE
Codice catalogo ANSI ULDV0750Y4CQE
Qualità KCSM15
Serie adattatore lato macchina DUO-LOCK
[D] Dia adattatore / stelo / foro 25.4 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro 1 in
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima 28.575 mm
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima 1.125 in
[L1] Lunghezza spessore 42.9 mm
[L1] Lunghezza spessore 1.689 in
[CSMS] Dimensioni sistema lato macchina DL20
[WF] Larghezza piano 16 mm
[WF] Larghezza piano .6299 in
[Re] Raggio di punta 3.048 mm
[Re] Raggio di punta .12 in
[Z] Numero di vani 4
[D1] Diametro di taglio effettivo 19.05 mm
[D1] Diametro di taglio effettivo .75 in
  • Fresatura a tuffoFresatura a tuffo
  • Fresatura in rampa: GrezzoFresatura in rampa: Grezzo
  • Scanalatura: Testa pianaScanalatura: Testa piana
  • Contornatura/fresatura a spallamento: Testa pianaContornatura/fresatura a spallamento: Testa piana
  • Dimensioni utensile: Configurazione del vano: 4 Dimensioni utensile: Configurazione del vano: 4
  • Corner Style: Corner RadiusTipo angolo Raggio di puntaCorner Style: Corner RadiusTipo angolo Raggio di punta
Materiale da lavorare
P Acciaio
M Acciai inossidabili
K Ghisa
S Leghe resistenti al calore
H Materiali temprati
  • Asymmetrical flute spacing and variable helix configuration minimize chatter and harmonics for smoother machining.
  • Center cutting.
  • Single tool for both roughing and finishing, reducing setups.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
