Modular End Milling • FGDF Style • For MillTurn Machines and Lathes
DUO-LOCK™ • KenCut™ FF • Radiused • 3 Flutes • Inch
Codice materiale SAP 6441023
Codice catalogo ISO FGDF0625Y3AQB
Codice catalogo ANSI FGDF0625Y3AQB
Qualità KCPM15
Serie adattatore lato macchina DUO-LOCK
[D] Dia adattatore / stelo / foro 19.05 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro .75 in
[L1] Lunghezza spessore 27.76 mm
[L1] Lunghezza spessore 1.092 in
[CSMS] Dimensioni sistema lato macchina DL16
[WF] Larghezza piano 13 mm
[WF] Larghezza piano .5118 in
[Re] Raggio di punta 0.762 mm
[Re] Raggio di punta .03 in
[Z] Numero di vani 3
[D1] Diametro di taglio effettivo 15.875 mm
[D1] Diametro di taglio effettivo .625 in
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima 11.906 mm
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima .4688 in
  • Helix Angle: 48°Helix Angle: 48°
  • Fresatura a tuffoFresatura a tuffo
  • Fresatura in rampa: GrezzoFresatura in rampa: Grezzo
  • Scanalatura: Testa pianaScanalatura: Testa piana
  • Contornatura/fresatura a spallamento: Testa pianaContornatura/fresatura a spallamento: Testa piana
  • Dimensioni utensile: Configurazione del vano: 3Dimensioni utensile: Configurazione del vano: 3
  • Angolo elica: 42°Angolo elica: 42°
  • Angolo elica: 45°Angolo elica: 45°
  • Corner Style: Corner RadiusTipo angolo Raggio di puntaCorner Style: Corner RadiusTipo angolo Raggio di punta
Materiale da lavorare
P Acciaio
M Acciai inossidabili
K Ghisa
S Leghe resistenti al calore
H Materiali temprati
  • FGDF Tips — Roughing and finishing with just one tool.
  • The short design and corner radii provide stability and reduce deflection forces.
  • Ideally suited to perform long-reach applications on mill-turn machines, and driven tooling on lathes.
  • The unique cutting geometry results in low cutting forces, requiring low power consumption.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
