Pinze ad angolo singolo per maschi, a trazione ER
Pinza per maschi, a trazione ER
Codice materiale SAP 1026370
Codice catalogo ISO 16ERTCT8
Codice catalogo ANSI 16ERTCT8
Serie di pinze ER16
Gamma maschi M4 mm
Gamma maschi #8 & 5/32 in
[D1] Diametro di bloccaggio massimo 4.267 mm
[D1] Diametro di bloccaggio massimo .168 in
[D2] Diametro massimo del corpo 17 mm
[D2] Diametro massimo del corpo .6693 in
[L] Lunghezza complessiva 27 mm
[L] Lunghezza complessiva 1.07 in
[L9] Lunghezza foro di bloccaggio 22 mm
[L9] Lunghezza foro di bloccaggio .8661 in
  • Compensation: Tension OnlyCompensation: Tension Only
  • Codolo —  Cilindrico con quadroCodolo — Cilindrico con quadro
  • Pinza —  ER  DIN 6499Pinza — ER DIN 6499
  • Refrigerante — Senza refrigeranteRefrigerante — Senza refrigerante
  • Funzione di trazione per applicazioni che richiedono la maschiatura sincronizzata.
  • Le viti regolabili nella parte posteriore della pinza permettono il fissaggio dell'attacco quadro.
  • È utilizzabile per tutti i mandrini portapinza ER standard.
  • Disponibile nelle dimensioni in pollici.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
