Shell Mills • SPHX15T6...
FIX-PERFECT™ 20° • Cast Iron (15mm) • Inch
Codice materiale SAP 1806847
Codice catalogo ISO 125B08RP70SP15C2WUFP
Codice catalogo ANSI 125B08RP70SP15C2WUFP
[D1] Diametro di taglio effettivo 127 mm
[D1] Diametro di taglio effettivo 5 in
[D] Dia adattatore / stelo / foro 38.1 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro 1.5 in
[D2] Diametro massimo del corpo 141.2 mm
[D2] Diametro massimo del corpo 5.559 in
[D6] Diametro mozzo 96.708 mm
[D6] Diametro mozzo 3.807 in
[L] Lunghezza complessiva 60.325 mm
[L] Lunghezza complessiva 2.375 in
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima 6.5 mm
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima .256 in
Numero di inserti 8
Numero di inserti regolabili 2
Peso in libbre 7
Max giri/min 3500
  • SpianaturaSpianatura
  • Fresatura — Adduzione interna refrigeranteFresatura — Adduzione interna refrigerante
  • Fresatura —  laterale e frontaleFresatura — laterale e frontale
Materiale da lavorare
P Acciaio
M Acciai inossidabili
K Ghisa
N Materiali non ferrosi
S Leghe resistenti al calore
  • Rough and finish in one operation.
  • Tangential mounted inserts deliver higher feed rates.
  • Eight cutting edges per insert.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
