Fresa in metallo duro HARVI™ II per sgrossatura e finitura di diversi materiali
HARVI™ II • Raggiata • 5 eliche • Con colletto • Codolo cilindrico • Sistema metrico
Codice materiale SAP 3524524
Codice catalogo ISO UDDE1600A5ARA
Codice catalogo ANSI UDDE1600A5ARA
Qualità KC643M
Serie adattatore lato macchina Straight-Cylindrical
[D1] Diametro di taglio effettivo 16 mm
[D1] Diametro di taglio effettivo .6299 in
[D] Dia adattatore / stelo / foro 16 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro .6299 in
[D3] Diametro del collo 15.04 mm
[D3] Diametro del collo .5921 in
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima 32 mm
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima 1.259 in
[L3] Lunghezza utilizzabile 48 mm
[L3] Lunghezza utilizzabile 1.889 in
[L] Lunghezza complessiva 100 mm
[L] Lunghezza complessiva 3.937 in
[Re] Raggio di punta 0.5 mm
[Re] Raggio di punta .0197 in
[Z] Numero di vani 5
  • Fresatura in rampa: 3°Fresatura in rampa: 3°
  • Scanalatura: Testa pianaScanalatura: Testa piana
  • Contornatura/fresatura a spallamento: Testa pianaContornatura/fresatura a spallamento: Testa piana
  • Dimensioni utensile: Configurazione del vano: 5Dimensioni utensile: Configurazione del vano: 5
  • Angolo elica: 38°Angolo elica: 38°
  • Corner Style: Corner RadiusTipo angolo Raggio di puntaCorner Style: Corner RadiusTipo angolo Raggio di punta
Materiale da lavorare
P Acciaio
K Ghisa
S Leghe resistenti al calore
H Materiali temprati
  • Fresa in metallo duro versatile per acciai, ghisa e titanio.
  • Le frese in metallo duro HARVI™ II sono adatte a una varietà di operazioni, tra cui la fresatura dinamica.
  • Le frese in metallo duro HARVI™ II presentano un passo variabile per una lavorazione senza vibrazioni a velocità di avanzamento più elevate.
  • Scanalatura fino a 1 x D.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
