Shoulder milling cutter for steel, stainless steel, and high-temperature alloys.
HARVI™ Ultra 8X • Helical Mill • SNHJ12 • Monobloc HSK100A • For Corner Radius .031"-.158" (0,8-4,0mm) • Inch
Codice materiale SAP 6565664
Codice catalogo ISO HU8X300S12H100AZU5AP526Z65
Codice catalogo ANSI HU8X300S12H100AZU5AP526Z65
[D1] Diametro di taglio effettivo 76.2 mm
[D1] Diametro di taglio effettivo 3 in
[CSMS] Dimensioni sistema lato macchina HSK100A
[L] Lunghezza complessiva 234.05 mm
[L] Lunghezza complessiva 9.215 in
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima 133.67 mm
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima 5.262 in
Numero di inserti 65
[Z] Numero di vani 5
Peso in libbre 10.9
Catalogo momenti torcenti - Libbre pollici 35
Max giri/min 13000
  • Slotting: Shoulder ProfilingSlotting: Shoulder Profiling
  • Contornatura/fresatura a spallamento: Testa pianaContornatura/fresatura a spallamento: Testa piana
  • Contornatura/fresatura a spallamento: Smusso leggeroContornatura/fresatura a spallamento: Smusso leggero
  • Fresatura — Adduzione interna refrigeranteFresatura — Adduzione interna refrigerante
  • Fresatura —  laterale e frontaleFresatura — laterale e frontale
  • Fresatura di tascheFresatura di tasche
Materiale da lavorare
P Acciaio
M Acciai inossidabili
K Ghisa
S Leghe resistenti al calore
H Materiali temprati
  • ATTENTION: Inserts with corner radius .158"" (4,0mm) require insert pocket modifications.
  • Designed for aerospace airframe structural component machining, targeting maximum metal removal rates (MRR).
  • Adjustable coolant nozzles support chip evacuation and control heat in the cutting zone.
  • Large helix ensures hassle-free chip evacuation event at highest metal removal rates (MRR).
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
