Shoulder milling cutter for steel, stainless steel, and high-temperature alloys.
HARVI™ Ultra 8X • Helical Shell Mill • SNHJ12 • For Corner Radius 0,8-4,0mm • Metric
Codice materiale SAP 6524715
Codice catalogo ISO HU8X080S12S32ZU5AP72Z35
Codice catalogo ANSI HU8X080S12S32ZU5AP72Z35
[D1] Diametro di taglio effettivo 80 mm
[D1] Diametro di taglio effettivo 3.149 in
[D] Dia adattatore / stelo / foro 32 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro 1.26 in
[D6] Diametro mozzo 78 mm
[D6] Diametro mozzo 3.07 in
[L] Lunghezza complessiva 90 mm
[L] Lunghezza complessiva 3.543 in
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima 72 mm
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima 2.834 in
Numero di inserti 35
[Z] Numero di vani 5
Peso in chilogrammi 2.02
Max giri/min 12900
  • Slotting: Shoulder ProfilingSlotting: Shoulder Profiling
  • Contornatura/fresatura a spallamento: Testa pianaContornatura/fresatura a spallamento: Testa piana
  • Contornatura/fresatura a spallamento: Smusso leggeroContornatura/fresatura a spallamento: Smusso leggero
  • Fresatura — Adduzione interna refrigeranteFresatura — Adduzione interna refrigerante
  • Fresatura —  laterale e frontaleFresatura — laterale e frontale
  • Fresatura di tascheFresatura di tasche
Materiale da lavorare
P Acciaio
M Acciai inossidabili
K Ghisa
S Leghe resistenti al calore
H Materiali temprati
  • ATTENTION: Inserts with corner radius 4,0mm require insert pocket modifications.
  • Designed for aerospace airframe structural component machining, targeting maximum metal removal rates (MRR).
  • Adjustable coolant nozzles support chip evacuation and control heat in the cutting zone.
  • Large helix ensures hassle-free chip evacuation event at highest metal removal rates (MRR).
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
