Shoulder milling insert with up to eight cutting edges.
HARVI™ Ultra 8X • Carbide Insert • SNHJ12-GDH • Medium/Heavy Machining • For Cutter Front Row Only
Codice materiale SAP 6513943
Codice catalogo ISO SNHJ120664SNGDH
Codice catalogo ANSI SNHJ4416SNGDH
Qualità KC725M
[D] Dimensione IC inserto 12.7 mm
[D] Dimensione IC inserto .5 in
[S] Spessore inserto 4.52 mm
[S] Spessore inserto .178 in
[L10] Lunghezza del tagliente dell’inserto 12.7 mm
[L10] Lunghezza del tagliente dell’inserto .5 in
[Rε] Raggio di punta 6.35 mm
[Rε] Raggio di punta .25 in
Spessore medio del truciolo [HM] 0.08 mm
Spessore medio del truciolo [HM] .0031 in
Taglienti per inserto 4
Materiale da lavorare
P Acciaio
M Acciai inossidabili
S Leghe resistenti al calore
  • Inserts with large corner radii from 0.8mm (.031") to 32mm (.125") fit into front row pockets of all cutter bodies.
  • Inserts with large corner radii of 4.0mm (.158") ONLY fit into front row pockets of all cutter bodies ending without "R".
  • For insert clearance, the front row cutter body pockets must be modified.
  • Inserts with large corner radii from 4.8mm (.188") to 6.4mm (.250") fit into front row pockets of cutter bodies ending with "R".
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
