Mandrini idraulici Standard HP Line
HC-BT forma B/AD
Codice materiale SAP 1315352
Codice catalogo ISO BT50BHC06090M
Codice catalogo ANSI BT50BHC06090M
[D1] Diametro adattatore / stelo / foro 6 mm
[D1] Diametro adattatore / stelo / foro .2362 in
[D2] Diametro corpo 1 - Lato pezzo 25.7 mm
[D2] Diametro corpo 1 - Lato pezzo 1.011 in
[D21] Diametro corpo 2 - Lato pezzo 49.85 mm
[D21] Diametro corpo 2 - Lato pezzo 1.963 in
[L1] Lunghezza spessore 90 mm
[L1] Lunghezza spessore 3.543 in
[L2] Lunghezza utilizzabile 33 mm
[L2] Lunghezza utilizzabile 1.299 in
[L9] Lunghezza di bloccaggio 27 mm
[L9] Lunghezza foro di bloccaggio 1.063 in
[V] Gamma di regolazione 10 mm
[V] Gamma di regolazione .3937 in
Vite di azionamento - Dimensione chiave ID 5 mm
Vite di arresto - Dimensione chiave ID 2.5 mm
Peso in chilogrammi 2.5
  • Regolazione assiale — lateraleRegolazione assiale — laterale
  • Precisione — 3μm o menoPrecisione — 3μm o meno
  • Foratura — Adduzione interna refrigeranteForatura — Adduzione interna refrigerante
  • Codolo —  Cilindrico  liscio ≤h6Codolo — Cilindrico liscio ≤h6
  • Codolo —  SK BT  JIS B 6339Codolo — SK BT JIS B 6339
  • Velocità massima — 20,000 giri/minVelocità massima — 20,000 giri/min
  • Refrigerante —  Adduzione interna di refrigerante  100 bar (1500 psi)  massimoRefrigerante — Adduzione interna di refrigerante 100 bar (1500 psi) massimo
  • Equilibratura —  G 2.5@ 25,000 giri/minEquilibratura — G 2.5@ 25,000 giri/min
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
