Portautensili idraulici a coppia elevata HydroForce™ (HT)
HC HT CVKV Pollici • CVKV50
Codice materiale SAP 6381927
Codice catalogo ISO CVKV50HCTHT200400
Codice catalogo ANSI CVKV50HCTHT200400
[D1] Diametro adattatore / stelo / foro 50.8 mm
[D1] Diametro adattatore / stelo / foro 2 in
[D2] Diametro corpo 1 - Lato pezzo 100 mm
[D2] Diametro corpo 1 - Lato pezzo 3.937 in
[D21] Diametro corpo 2 - Lato pezzo 105 mm
[D21] Diametro corpo 2 - Lato pezzo 4.133 in
[L1] Lunghezza spessore 101.6 mm
[L1] Lunghezza spessore 4 in
Contatto frontale lunghezza spessore [L1FC] 100.1 mm
Contatto frontale lunghezza spessore [L1FC] 3.94 in
[L2] Lunghezza utilizzabile 37 mm
[L2] Lunghezza utilizzabile 1.457 in
[L9] Lunghezza di bloccaggio 71 mm
[L9] Lunghezza foro di bloccaggio 2.795 in
[V] Gamma di regolazione 10 mm
[V] Gamma di regolazione .394 in
Vite di azionamento - Dimensione chiave ID 10 mm
Vite di arresto - Dimensione chiave ID 10 mm
Peso in libbre 12.87
  • Precisione — 3μm o menoPrecisione — 3μm o meno
  • Codolo —  Cilindrico  liscio ≤h6Codolo — Cilindrico liscio ≤h6
  • Regolazione assiale —  estremitàRegolazione assiale — estremità
  • Refrigerante —  Adduzione interna di refrigerante  100 bar (1500 psi)  massimoRefrigerante — Adduzione interna di refrigerante 100 bar (1500 psi) massimo
  • Equilibratura —  G 2.5@ 25,000 giri/minEquilibratura — G 2.5@ 25,000 giri/min
  • Codolo —  SK CAT (CV)  contatto cono  facciaCodolo — SK CAT (CV) contatto cono faccia
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
