Mandrini idraulici Slim Line
HC Slim MM-DV forma B/AD
Codice materiale SAP 2634422
Codice catalogo ISO DV50BHCSL16200M
Codice catalogo ANSI DV50BHCSL16200M
[D1] Diametro adattatore / stelo / foro 16 mm
[D1] Diametro adattatore / stelo / foro .63 in
[D2] Diametro corpo 1 - Lato pezzo 23.5 mm
[D2] Diametro corpo 1 - Lato pezzo .925 in
[D21] Diametro corpo 2 - Lato pezzo 52.45 mm
[D21] Diametro corpo 2 - Lato pezzo 2.065 in
[L1] Lunghezza spessore 200 mm
[L1] Lunghezza spessore 7.874 in
[L2] Lunghezza utilizzabile 95 mm
[L2] Lunghezza utilizzabile 3.74 in
[L9] Lunghezza di bloccaggio 39 mm
[L9] Lunghezza foro di bloccaggio 1.535 in
[V] Gamma di regolazione 10 mm
[V] Gamma di regolazione .3926 in
Peso in chilogrammi 4
  • Regolazione assiale — lateraleRegolazione assiale — laterale
  • Equilibrato a livello di progettoEquilibrato a livello di progetto
  • Codolo —  Tirante M24Codolo — Tirante M24
  • Foratura — Adduzione interna refrigeranteForatura — Adduzione interna refrigerante
  • Codolo —  Cilindrico  liscio ≤h6Codolo — Cilindrico liscio ≤h6
  • Codolo —  SK DV  DIN 69871Codolo — SK DV DIN 69871
  • Regolazione assiale —  estremitàRegolazione assiale — estremità
  • Equilibratura —  G 6.3@ 15,000 giri/minEquilibratura — G 6.3@ 15,000 giri/min
  • Precisione — 6μm o menoPrecisione — 6μm o meno
  • Velocità massima — 20,000 giri/minVelocità massima — 20,000 giri/min
  • Refrigerante —  Adduzione interna di refrigerante  100 bar (1500 psi)  massimoRefrigerante — Adduzione interna di refrigerante 100 bar (1500 psi) massimo
  • Equilibratura —  G 2.5@ 25,000 giri/minEquilibratura — G 2.5@ 25,000 giri/min
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
