Mandrini idraulici Slim Line Trend
HC Slim T VC forma B/AD
Codice materiale SAP 3019260
Codice catalogo ISO CV50HCSLT025787
Codice catalogo ANSI CV50HCSLT025787
[D1] Diametro adattatore / stelo / foro 6.35 mm
[D1] Diametro adattatore / stelo / foro .25 in
[D2] Diametro corpo 1 - Lato pezzo 13.8 mm
[D2] Diametro corpo 1 - Lato pezzo .543 in
[D21] Diametro corpo 2 - Lato pezzo 19.5 mm
[D21] Diametro corpo 2 - Lato pezzo .768 in
Diametro massimo - Angolo del cono [D22] 44.45 mm
Diametro massimo - Angolo del cono [D22] 1.75 in
[L1] Lunghezza spessore 200 mm
[L1] Lunghezza spessore 7.87 in
[L21] Lunghezza utilizzabile 85 mm
[L21] Lunghezza utilizzabile 3.346 in
[L2] Lunghezza utilizzabile 35 mm
[L2] Lunghezza utilizzabile 1.378 in
[L9] Lunghezza di bloccaggio 27 mm
[L9] Lunghezza foro di bloccaggio 1.063 in
[V] Gamma di regolazione 10 mm
[V] Gamma di regolazione .394 in
Vite di azionamento - Dimensione chiave ID 5 mm
Vite di arresto - Dimensione chiave ID 2.5 mm
Peso in chilogrammi 3.99
  • Equilibrato a livello di progettoEquilibrato a livello di progetto
  • Foratura — Adduzione interna refrigeranteForatura — Adduzione interna refrigerante
  • Codolo —  Cilindrico  liscio ≤h6Codolo — Cilindrico liscio ≤h6
  • Codolo —  Cilindrico  Weldon® ≤h6Codolo — Cilindrico Weldon® ≤h6
  • Codolo —  Cilindrico  Whistle Notch ≤h6Codolo — Cilindrico Whistle Notch ≤h6
  • Regolazione assiale —  estremitàRegolazione assiale — estremità
  • Equilibratura —  G 6.3@ 15,000 giri/minEquilibratura — G 6.3@ 15,000 giri/min
  • Precisione — 6μm o menoPrecisione — 6μm o meno
  • Velocità massima — 20,000 giri/minVelocità massima — 20,000 giri/min
  • Codolo —  SK CAT(CV)  ANSI B5.50 tirante unc 1"–8 Codolo — SK CAT(CV) ANSI B5.50 tirante unc 1"–8
  • Codolo —  SK CAT(CV)  ANSI B5.50Codolo — SK CAT(CV) ANSI B5.50
  • Refrigerante —  Adduzione interna di refrigerante  100 bar (1500 psi)  massimoRefrigerante — Adduzione interna di refrigerante 100 bar (1500 psi) massimo
  • Equilibratura —  G 2.5@ 25,000 giri/minEquilibratura — G 2.5@ 25,000 giri/min
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
