Mandrini idraulici Slim Line
HC Slim-T MM-HSK forma A
Codice materiale SAP 3061087
Codice catalogo ISO HSK100AHCSLT08200M
Codice catalogo ANSI HSK100AHCSLT08200M
[D1] Diametro adattatore / stelo / foro 8 mm
[D1] Diametro adattatore / stelo / foro .315 in
[D2] Diametro corpo 1 - Lato pezzo 15.5 mm
[D2] Diametro corpo 1 - Lato pezzo .61 in
[D21] Diametro corpo 2 - Lato pezzo 19.5 mm
[D21] Diametro corpo 2 - Lato pezzo .768 in
Diametro massimo - Angolo del cono [D22] 44.45 mm
Diametro massimo - Angolo del cono [D22] 1.75 in
[L1] Lunghezza spessore 200 mm
[L1] Lunghezza spessore 7.874 in
[L2] Lunghezza utilizzabile 35 mm
[L2] Lunghezza utilizzabile 1.378 in
[L9] Lunghezza di bloccaggio 27 mm
[L9] Lunghezza foro di bloccaggio 1.063 in
[L21] Lunghezza utilizzabile 85 mm
[L21] Lunghezza utilizzabile 3.346 in
[V] Gamma di regolazione 10 mm
[V] Gamma di regolazione .3937 in
Peso in chilogrammi 3.09
  • Regolazione assiale — lateraleRegolazione assiale — laterale
  • Foratura — Adduzione interna refrigeranteForatura — Adduzione interna refrigerante
  • Codolo —  Cilindrico  liscio ≤h6Codolo — Cilindrico liscio ≤h6
  • Regolazione assiale —  estremitàRegolazione assiale — estremità
  • Equilibratura —  G 6.3@ 15,000 giri/minEquilibratura — G 6.3@ 15,000 giri/min
  • Velocità massima — 30,000 giri/min Velocità massima — 30,000 giri/min
  • Precisione — 6μm o menoPrecisione — 6μm o meno
  • Codolo —  HSK  DIN 69893 Forma ACodolo — HSK DIN 69893 Forma A
  • Refrigerante —  Adduzione interna di refrigerante  100 bar (1500 psi)  massimoRefrigerante — Adduzione interna di refrigerante 100 bar (1500 psi) massimo
  • Equilibratura —  G 2.5@ 25,000 giri/minEquilibratura — G 2.5@ 25,000 giri/min
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
