Face Mills
Face Mills
Face Mills
Face Mills
Face Mills
Face Mills
KCRA - RN • Face Mills • Inch
Face Mills
Codice materiale SAP 5703937
Codice catalogo ISO KCRA200RN4306S075L175
Codice catalogo ANSI KCRA200RN4306S075L175
[D1MAX] Diametro di taglio massimo 50.8 mm
[D1MAX] Diametro di taglio massimo 2 in
[D1] Diametro di taglio effettivo 38.1 mm
[D1] Diametro di taglio effettivo 1.5 in
[D] Dia adattatore / stelo / foro 19.05 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro .75 in
[D6] Diametro mozzo 42 mm
[D6] Diametro mozzo 1.653 in
[L] Lunghezza complessiva 44.45 mm
[L] Lunghezza complessiva 1.75 in
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima 6.35 mm
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima .25 in
Numero di inserti 6
Max giri/min 23400
Peso in libbre 0.92
Inserto di riferimento RNGN120400
  • Milling - Pressurized Air CoolantMilling - Pressurized Air Coolant
  • SpianaturaSpianatura
  • Contornatura/fresatura a spallamento: Testa sfericaContornatura/fresatura a spallamento: Testa sferica
  • Fresatura —  laterale e frontaleFresatura — laterale e frontale
Materiale da lavorare
P Acciaio
S Leghe resistenti al calore
  • First choice for face and shoulder milling high-temperature alloys.
  • Higher material removal rate due to fine pitch cutters.
  • Secure clamping system, improving process stability and reliability.
  • Effective air coolant feature. Better chip flow and increased insert tool life.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
