Cylindrical End Mills
KIPR - RP • Cylindrical End Mills • Inch
Codice materiale SAP 3759533
Codice catalogo ISO KIPR062RP21229
Codice catalogo ANSI KIPR062RP21229
[D1MAX] Diametro di taglio massimo 15.875 mm
[D1MAX] Diametro di taglio massimo .625 in
[D1] Diametro di taglio effettivo 9.525 mm
[D1] Diametro di taglio effettivo .375 in
[D] Dia adattatore / stelo / foro 15.875 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro .625 in
[L] Lunghezza complessiva 74.93 mm
[L] Lunghezza complessiva 2.95 in
[L2] Lunghezza testa 25.93 mm
[L2] Lunghezza testa 1.02 in
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima 3.18 mm
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima .125 in
Numero di inserti 2
Massimo angolo di rampa 12
Max giri/min 37400
Inserto di riferimento RP_2150_
Peso in libbre 0.21
  • Fresatura in rampa: GrezzoFresatura in rampa: Grezzo
  • Scanalatura: Testa sfericaScanalatura: Testa sferica
  • Contornatura/fresatura a spallamento: Testa sfericaContornatura/fresatura a spallamento: Testa sferica
  • Profilatura 3DProfilatura 3D
  • Codolo —  Cilindrico  liscioCodolo — Cilindrico liscio
  • Fresatura di tascheFresatura di tasche
Materiale da lavorare
P Acciaio
S Leghe resistenti al calore
  • For machining high-temp alloys, PH stainless, stainless steels, and hardened materials.
  • Excellent productivity through massive reduction of machining time.
  • Face milling, pocketing, and ramping capabilities.
  • Through-body coolant delivery for internal air supply only.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
